查看: 5866|回复: 21
求解!!华硕P5KPL-AM SE档机
发表于 2012-8-25 14:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求解!!华硕P5KPL-AM SE档机,BIOS已刷。放电,全做过,同一个问题,请看图片!!
发表于 2012-8-25 14:44:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个好难修啊,出现这样的问题好多种!不好说
发表于 2012-8-25 14:50:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
针对CHASSIS修理,查下连接到哪里,,
发表于 2012-8-25 15:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个问题我遇见过并且解决过,是USB供电出现问题,兄弟你的是不是出来这个屏幕没有15秒就关机了? 先改一下USB供电(跳线),华硕的好多USB5V跳线的,你都改改试试,或者找一张相同板子的照片跟上面的跳线帽对比,如果还不行,就量跳线,跑线,一般是排阻坏
发表于 2012-8-25 15:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了哈哈哈
发表于 2012-8-25 16:04:13 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
CHASSIS啊, 華碩主板一般有這個跳針的, 你找下是不是沒有了, 沒跳的話BIOS會檔機.
发表于 2012-8-25 16:15:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
故障点在32.768K晶振旁边的一个2M(0603)电阻上,换了不行应该就是南桥了。也可以在电阻的两端用导线把它连起来试一下。希望对你有所帮助
发表于 2012-8-25 22:06:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没图没真相 说得太笼统了 具体那个求图求真像 ASUS的板子也接触过不少 真得没太注意到这点
发表于 2012-8-25 22:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上独立显卡出现挡机,南桥的可能性大
发表于 2012-8-25 22:29:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
映像中在cmos设置中有chassis这项的开关,机箱入侵
发表于 2012-8-26 10:21:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打酱油 来看看
发表于 2012-8-26 10:26:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
围观,求真相
发表于 2012-8-26 10:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
安迪苏瓦 发表于 2012-8-25 15:35
这个问题我遇见过并且解决过,是USB供电出现问题,兄弟你的是不是出来这个屏幕没有15秒就关机了? 先改一下 ...
不是15秒关机,就是定那界面不动了。。
发表于 2012-8-26 10:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wjcbysy 发表于 2012-8-25 16:32
今天还修了快P5LD2 SE 也是这种提示 也是摘了就没问题了 这个是ASUS的通病之一了
具体是哪里呀,麻烦说清楚一点。。谢谢。
发表于 2012-8-26 12:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意8楼的说法,具体摘掉那个管子,要看点位图,到里面一查就知道了。
发表于 2012-8-26 12:34:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没有跳针。。
发表于 2012-8-26 15:11:49 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
长沙飞鱼 发表于 2012-8-26 12:34
这个没有跳针。。
有的, 我也有這板子.
看說明書:
詳細下載說明書地址:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5LD2%20SE/e2705_p5ld2_se.pdf
发表于 2012-8-26 20:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Ken-mkII 发表于 2012-8-26 15:11
有的, 我也有這板子.
看說明書:
这个主板真没有。。。我不可能连那字都找不到吧。。
发表于 2012-8-26 23:03:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要针对CHASSIS修理
发表于 2012-8-27 09:16:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可压一下北桥试试
