查看: 2069|回复: 3
一个杂牌垃圾电源维修
头像被屏蔽
发表于 2012-8-25 13:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一只东莞的金盾牌电源,最初故障是不能触发,短接绿黑风扇不转。这只电源拿在手里十分轻,估计砸在地上也发不出多大响声。拆开电源,只见元件稀疏,非常少,大概能省的都省了。电解电容大量鼓包漏液,全部换掉。在换电容时又发现风扇卡死不转,换完电容给风扇上润滑油。结束后信心满满地短接绿黑线,风扇转起来了,看来这次维修也是小菜一碟。顺便量了一下紫线电压,在6、7V左右浮动,其它各组电压也普遍偏高,应该还有问题。绿线电压5V。逛了逛论坛,估计TL431、光耦、50V电容等都有可能。在紫线附近找到了一个4.7UF/50V电容,容量貌似不对。拆下来测,容量为3.4UF,这容量似乎没有明显不对。狐疑地换上去一个22UF/50V,再测紫线,5.09V,好了。绿线仍为5V。短接绿黑后12V是12.5V,5V是5.3V,3.3V是3.4V,都有一点偏高,应该算正常,到此结束。现在纠结这破电源卖给谁呢?{:soso_e127:}
发表于 2012-8-25 22:57:21 | 只看该作者 �
装845级别的机器凑合用吧
发表于 2012-8-25 23:17:00 | 只看该作者 �
哎 如果电源好修好了 有时候后都电人呀
发表于 2012-8-25 23:18:24 | 只看该作者 �
是不是50V 4.7 的电容容易坏呀
电解电容都易坏,50V电容当然也不例外。  发表于 2012-8-26 21:48
