查看: 6912|回复: 11
联想 U165bios丢失是不是通病?
发表于 2012-8-25 03:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
接了同行送来的联想U165小笔记本,说不开机,我上电流表看了一下待机0.12,触发电流上到0.9后到回来到0.76不动,用波波打了一下,没看到到波,因为这块板是amd的cpu和amd的芯片组,就自己加焊了一下北桥,故障一样,心里有点不高兴了,然后看看cpu是板载的,以前修上网本的心态哈,又加焊了cpu,还是一样的效果,这就郁闷了一下,这机子也没有图纸,就只有盲搞,查了各个电感的阻值和电压后都没问题,最后想着想着管他的哦,修不好大不了退了就是,正好我家小调皮闹着要上街,难得听他喳喳的,就放下手里的活带他去玩了,边走边想这个机子的事,分析了各个问题后,想到了BIOS,回来就直接拆下,找了个程序写进去,上机看电流表,怎么跑的样子给以前还是一样的呢,习惯还是上屏看看,一看下一跳,居然亮机了,这个机子的电流过内存的时候是闪一下就过的,不怎么看得出来,在加上没屏,他的电流也是在0.76左右的哈,l上屏后电流到0‘86到0.9这个样子。修囊多电脑还第一次遇到真正的bios丢失故障,呵呵顺便把BIOS程序上上来,方便下大家。
LU16-AMD MB 09933-1.rar
579.47 KB, 下载次数: 1011, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u165
发表于 2012-8-28 16:14:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天有一接到一台和楼主一样的机子.现像也和楼主说的一样.刷了bios好了
发表于 2012-8-25 12:25:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没遇到过  谢谢楼主
发表于 2012-8-28 20:49:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主有没有这个图纸呀.分享一下吗
发表于 2012-8-28 20:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
待机怎么会有这么高,0,12
发表于 2012-8-29 00:45:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2012-8-29 00:45:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
kaixian2010 发表于 2012-8-28 20:49
楼主有没有这个图纸呀.分享一下吗
就是没图才搞那么多的麻烦出来哦 呵呵
发表于 2012-8-29 09:24:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是通病吧
发表于 2012-9-2 13:39:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天我也碰到一台这样的机器 刷BIOS后OK了。看来应该是这种机器的通病
发表于 2012-9-2 13:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上网本BIOS问题都多
发表于 2012-9-2 13:54:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
上网本BIOS问题都多
发表于 2012-9-2 14:10:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕 我之前有台因特CPU的 没有维修好
