查看: 3363|回复: 12
19V供电
发表于 2012-8-24 20:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在主板中经过电源口后19v都去哪了,若19v短路应怎么量。
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=610755
发表于 2012-8-24 21:54:26 | 只看该作者 �
直接烧鸡 能烧出来
发表于 2012-8-24 22:01:48 | 只看该作者 �
19没没有说明  先量借口,在是保险,在看MOS管子,
发表于 2012-8-24 22:05:46 | 只看该作者 �
   看的mend动画啊
发表于 2012-8-24 22:09:33 | 只看该作者 �
直接烧鸡  不然19V去了那么多的地方一个个去除 太费时间额
发表于 2012-8-24 22:11:44 | 只看该作者 �
有图纸直接看啊  或者跑电路  就是这样  19 v 一般去了  MOS 高端管 ,充电芯片  或者是 电压比较器
发表于 2012-8-24 22:12:42 | 只看该作者 �
如果后续电路没有电压。查保险MOS管。短路就直接烧,一般都是电容或者MOS管的问题。用可调电源。把电流调到最大。电压跳到0v。然后正极接短路的地方,负极接地。然后慢慢往上加电压,注意电流不要超过1.0 一般0.5就能摸到了。那里烫换哪里。
发表于 2012-8-24 22:18:23 | 只看该作者 �
看图纸咯,图纸走到那就是那
发表于 2012-8-24 22:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-24 23:02:29 | 只看该作者 �
q164140849 发表于 2012-8-24 22:40
就不怕把本来不坏的被你烧坏了啊?
其实我不知道除了烧机还有什么办法。新手。跟俺说说...
发表于 2012-8-24 23:33:59 | 只看该作者 �
烧机大法!
发表于 2012-8-25 09:32:32 | 只看该作者 �
我也是新手。要烧鸡的话,要看它是哪里短路。。是3V就用3V来烧。
发表于 2012-8-26 21:01:00 | 只看该作者 �
不是碰见短路的就烧鸡,
