查看: 2568|回复: 13
[显卡维修]
翔升9600GOS GD3终结版不兼容intel主板
发表于 2012-8-24 20:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升9600GOS GD3终结版显卡接intel主板.显卡报警..接AMD主板一点问题度没有..那位高手知道...或者提供翔升9600GOS GD3终结版显卡BIOS 谢谢
发表于 2012-8-24 20:35:31 | 只看该作者 �
这个嘛,有点麻烦
发表于 2012-8-25 12:38:34 | 只看该作者 �
不一定是不兼容可能是你的intel主板插槽不能提供做够的PCIE电量!导致显卡不能正常工作的
发表于 2012-8-25 19:28:10 | 只看该作者 �
这个还真没什么好办法,可以刷其它差不多显卡的BIOS 试试
发表于 2012-8-25 20:33:27 | 只看该作者 �
仔细查看背面金属片附近的电容有无脱落,不是就BGA加焊可解决,BIOS肯定无关不要刷了~!
发表于 2012-8-25 20:47:10 | 只看该作者 �
后半部总线有故障比较常见 也就是金手指16对耦合电容中的某个损坏
发表于 2012-8-25 23:24:09 | 只看该作者 �
再多的外接扩展接口也都只叫辅助供电!!!有很多的功能的供电还是来自主板的PCI-E插槽!  详情 回复 发表于 2012-8-26 15:13
发表于 2012-8-26 15:13:12 | 只看该作者 �
liquanan1990 发表于 2012-8-25 23:24
这个显卡是有双外接供电的
补充内容 (2012-8-31 12:46):
只敢点评的水沟,你懂你牛!逼!
PCI-E的插槽除了12V和3.3V外还有哪些很多功能的供电?12V有外接肯定不相干,3.3V就是给DAC和BIOS电路供电,都是小电流。哪里就不够啦?不懂装懂。  发表于 2012-8-31 11:16
发表于 2012-8-28 18:05:06 | 只看该作者 �
6楼的说得还算是有一点普。别的全是水枪
发表于 2012-8-31 09:40:14 | 只看该作者 �
6楼的的确靠谱,我就是用INTEL的原装板对修好的显卡作最后的检测,当显卡X16线路有问题时,这种板是不能点亮电路的。
发表于 2012-8-31 10:18:52 | 只看该作者 �
现在的台机,不兼容的可能性不大
发表于 2012-9-9 08:21:15 | 只看该作者 �
非常感谢..就是16对耦合电容坏了一个
发表于 2012-9-9 08:22:15 | 只看该作者 �
不是BIOS 的问题..16对耦合电容中坏了一个.才这样的
发表于 2012-9-9 10:40:45 | 只看该作者 �
显卡没有问题,我也遇到过,一张A卡,上AMD的主板不显示,上INTEL的就可以,两块主板都是好的,测试过,显卡也没有问题,因为装上显卡运行显卡测试软件GPU和显存都是好的,跑3D也没有问题。
