查看: 9714|回复: 14
局域网2台机器,其中一台ping不通另一台,哪位高人能解决?
发表于 2012-8-24 18:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这二台机器都通过路由器上网,一个台式机,一个笔记本,笔记本是无线上网
两台电脑的来宾账户全部开启,所有防火墙全部关闭
分配的地址
台式机为:192.168.0.2
笔记本为:192.168.0.3
现在两台电脑都能上网,互相设置共享后,笔记本能访问台式机的共享文件,也能ping通IP
但台式机不能访问笔记本,也ping不通IP
"Microsoft 网络文件和打印共享" 服务都填 了
TCP/IP 上的NetBIOS并运行"计算机浏览器"服务也开了
用户权利指派"打开"拒绝从网络访问这台计算机",将其中的GUEST删除了
本地安全策略 - > 安全选项 里,"帐户:使用空密码用户只能进行控制台登陆"也关闭了
用户权利指派"打开"从网络访问这台计算机"的属性,该填 加的用户名也填 加了
上面都 做了,仍然ping不通
发表于 2012-8-24 20:51:38 | 只看该作者 �
是不是笔记本开启了windows防火墙 或是arp防火墙 所以ping不通 关于共享设置 有局域网共享设置软件可以从网上下个
发表于 2012-8-26 21:31:02 | 只看该作者 �
笔记本是无线上网
笔记本和台机是如何连接的? 分别用IPCONFIG /ALL 看看,共享要在一个子网里的。
发表于 2012-8-28 17:23:07 | 只看该作者 �
检查无线路由器是否开启了  无线AP隔离 关掉即可了
发表于 2012-8-28 21:14:38 | 只看该作者 �
贴子里已经 说了。,防火墙全关闭了
发表于 2012-8-28 21:17:08 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2012-8-26 21:31
笔记本是无线上网
笔记本和台机是如何连接的? 分别用IPCONFIG / ...
笔记本和台机都是通过路由器上网,笔记本是通过无线连接到路由,台式机是通过网线连接到路由
笔记本和台式机工作组是一致的,以前实现过二台机器共享互访,但忘了当时具体是怎么连上的了,现在笔记本能访问台式机的共享,能ping通台式机,但台式机访问不了笔记本,也ping不通笔记本
发表于 2012-8-28 21:20:55 | 只看该作者 �
笔记本是无线上网
这是台式机IP
这个是笔记本的IP
发表于 2012-8-28 21:36:14 | 只看该作者 �
笔记本是无线上网
奇怪,刚才回复的贴子不见了,只好重打了
按您的方法,CMD了一下,这个是台式机的IP:
这个是笔记本的
发表于 2012-8-29 07:52:53 | 只看该作者 �
运行arp -a 查看ip地址与mac地址是否对应正确
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 热心帮助会员
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-8-29 08:19:50 | 只看该作者 �
budong
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yzz163 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-29 09:12:08 | 只看该作者 �
如果是这个情况,说明两台机器的网络TCP/IP参数和连接是正确的。但笔记本上有类似防火墙类的设置,阻断了其他机器对它的访问。首先要排除这个笔记本被拒绝访问的设置,在能相互PING通的情况下,进行下面2步检查。
然后是解决 笔记本上是否允许共享,或有阻止共享的设置(网上有打开共享的工具)。另外可用nbtstat 命令辅助检查浏览器列表。
这是我的PC 所在工作组的 共享资源 列表:
发表于 2012-8-31 09:12:27 | 只看该作者 �
最好用arp -a 信息传上了,另外,试一下都用有线时可不可以ping通
发表于 2012-9-4 09:13:12 | 只看该作者 �
都用有线的时候 ,一切正常,可以互相访问共享和ping
看来问题出在无线方面
发表于 2012-9-4 14:09:57 | 只看该作者 �
查一下无线设置,具体的这种情况没遇到过,仔细看看吧
发表于 2013-8-6 12:24:38 | 只看该作者 �
是不是用呢 ARP -S 用ARP -D 把马克地址和IP 去掉
