查看: 2567|回复: 10
笔记本维修专家测试三极管的不传口诀
发表于 2012-8-24 12:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在笔记本维修中,判别三极管的管型及管脚是一项基本功,小编凭借多年的经验总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我来解释一下这些话,希望给大家一个参考!
一、 三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。
  假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极,用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
二、 PN结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
  (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
  (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
发表于 2012-9-3 14:48:33 | 只看该作者 �
恨看见这份资料太晚
发表于 2012-10-1 14:08:23 | 只看该作者 �
什么时候的东西了,现在都是数字表了
发表于 2012-10-2 15:15:50 | 只看该作者 �
哦.YES.好东西要收藏的。
发表于 2012-10-2 17:14:38 | 只看该作者 �
很多教程  都有的
发表于 2012-10-2 17:59:28 | 只看该作者 �
不错,对于新手是有帮助的。
发表于 2012-10-3 17:04:21 | 只看该作者 �
现在的笔记本三极管用的少多了,主板上见到三条腿的大部分都是mos管和二极管
发表于 2012-10-3 17:47:38 | 只看该作者 �
收藏这着吧,说不定用的上
发表于 2012-10-3 20:44:29 | 只看该作者 �
这么老的东西啊,现在很少用的上的说
发表于 2012-10-3 21:06:32 | 只看该作者 �
呵,,有东西分享就是好滴
发表于 2012-10-3 21:44:41 | 只看该作者 �
很早很早前都见过这个口诀了
