查看: 5135|回复: 30
显示器一半正常一半暗 求助!!
发表于 2012-8-24 11:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一组灯管没用,.,, 师傅们解答一下
发表于 2012-8-24 11:33:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
拆开换灯管,试下
发表于 2012-8-24 11:34:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
当然了,也有可能是高压条的问题
发表于 2012-8-24 11:34:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
灯管  翻过来试  是不是  高压板的问题
发表于 2012-8-24 12:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先外接灯管试试,或者外接高压板试试,,也有可能不平衡
发表于 2012-8-24 12:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接高压板看看是不是灯管问题 反之高压板问题。
发表于 2012-8-24 12:26:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改一个通用高压板试试
发表于 2012-8-24 12:31:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压版有问题或者是灯管有问题。
发表于 2012-8-24 13:19:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆开分别试下里面的灯管能不能正常亮。
发表于 2012-8-24 13:23:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
灯光老化 建议更换操作
发表于 2012-8-24 13:44:53 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一个就是灯光老化了,高压板问题。。。
发表于 2012-8-24 14:01:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
外接个高压试试'看看
发表于 2012-8-24 14:10:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查透光板,是不是灯管腐蚀透光板氧化透光不好造成?
发表于 2012-8-24 14:44:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥问题呢..上面发暗我把上面一组灯管换了,没改变,,,难不成我又要开始拆下边的一组灯管了..这显示器要被我给整报废了
发表于 2012-8-24 15:18:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
导光板装反了就这样,我遇到过
发表于 2012-8-24 15:21:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说的不知道是不是正解
发表于 2012-8-24 15:39:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用点灯板试单个灯管,看看是不是显示很暗,这种问题大多是灯管的问题
发表于 2012-8-24 16:17:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
上面的灯管不亮或者亮度不够,
发表于 2012-8-24 16:52:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接灯管试试,可以的话就是灯管问题,不行就是高压了
发表于 2012-8-25 09:21:31 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
是不是联想的品牌机?
