查看: 7728|回复: 11
cpt 170ea07h 故障满屏彩条竖线
发表于 2012-8-24 10:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一17的液晶,开机后来满屏彩条竖线,很明显的屏电路故障。故障图没有保留下来,好像这之类的图也很多。大家可以搜搜看。
拆开后直接量五大电压。vin 5v vddg 0.24 vdda 12.49 veeg -0.05 vddd 3.30,
其中vddg 和 veeg 不正常,先跑veeg 电路 查的线路中c525 短路,换了后故障仍然没有排除。
估计主要问题还是处在vddg 电路中,接着在跑vddg线路查的q502(t06三极管)c级无电压 ,
其他2脚都有23到24的电压,接着焊下旁边电容看有没有短路,结果完好。马上找来w06焊上,
查的c级电压23.7正常了。在检查veeg 为-5.7 也基本正常了,vddg为23.7 也正常。
看图画面都完好的出来了。到此修复!
其实屏电路也没有想象中那么复杂,关键要胆大细心,当然还是要知道一些关键测试点和一些基本的数据。
写的比较简单,但同时也希望能够帮助到大家。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-24 10:51
发表于 2012-8-24 11:06:48 | 只看该作者 �
中vddg 和 veeg 怎么不正常,没电压,那原本应该是多少 ??
发表于 2012-8-24 11:27:45 | 只看该作者 �
楼主能具体说下屏显测试点都有那些吗?
发表于 2012-8-24 11:53:35 | 只看该作者 �
的確是測量要膽大心細
发表于 2012-8-24 13:26:01 | 只看该作者 �
修屏赚的多啊。最少收100
发表于 2012-8-24 13:42:40 | 只看该作者 �
不错,屏都可以修出来,学习了
发表于 2012-8-24 13:56:17 | 只看该作者 �
正常的电压 veeg 应该是-6左右吧 vddg 应该是24v左右吧 这个应该是根据屏的不同 电压不同不过差别不是很大!!!
发表于 2012-8-24 13:56:58 | 只看该作者 �
liang19870131 发表于 2012-8-24 11:27
楼主能具体说下屏显测试点都有那些吗?
就是上面的五打电压啊 写了的啊 还有很多,你可以搜下坛子里面的
发表于 2012-8-24 13:58:42 | 只看该作者 �
学习了,除了屏供电常修,其他问题很少修屏
发表于 2012-8-24 23:56:29 | 只看该作者 �
遗憾的是没有故障图片,,
发表于 2012-8-25 21:44:57 | 只看该作者 �
学习了,不错的维修例子。
发表于 2012-8-27 11:29:31 | 只看该作者 �
坛子里学了不少好动西啊
