查看: 1444|回复: 0
HP V3500掉电
发表于 2012-8-24 10:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到客户HP V3500笔记本,触发掉电,加焊CPU供电芯片后可以开机,拷机过程,一次强制关机后,现在开机掉电了,可以显示,但是开机约5分钟后掉电,此机是AMD的CPU,集成显卡的,3合1的桥也加焊过了,还是一样,拔掉硬盘,开机,自检过后,电流还是在不断增加,大约3分钟掉电,求助,是主板微短路还是温度过高导致的?还是CPU本身导致的?
