查看: 2203|回复: 6
[显卡维修]
请问这两个场管的实际型号是什么??
发表于 2012-8-23 23:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个管电路符号都是Q,一个是六脚的,上面印着“301V”;另一个是八脚的,印着“P57AF”。在网上找了很久没找着PDF,可能上面标的不是实际型号,所以搜不到。知道的兄弟告诉一下,等我再搜一下。谢谢!
补充内容 (2012-8-24 11:13):
搜到了8脚的,用第三行印刷“4410”搜,型号是HP4410
发表于 2012-8-24 00:00:27 | 只看该作者 �
你这个应该是零件编号,最好能找到整板的电路图,上面会写出具体的型号..
发表于 2012-8-24 08:09:20 | 只看该作者 �
都是两个场管做在一起的, 要找到电路图才可以查出那个脚是什么。
发表于 2012-8-24 08:59:24 | 只看该作者 �
是不是可以参考这个:
发表于 2012-8-24 10:15:35 | 只看该作者 �
找图纸吧,最直接了。
发表于 2012-8-24 15:07:23 | 只看该作者 �
楼主还是在论坛里下载图纸比较数度
发表于 2012-8-24 16:42:25 | 只看该作者 �
6脚的不知道,8脚的是AO4410
