查看: 3920|回复: 25
大家看看这是怎么回事
发表于 2012-8-23 22:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统时不时的瘫痪,重启就行了,想知道原因
下面是翻译的内容
补充内容 (2012-8-24 12:40):
硬盘我换了,以前是东芝320的现在是三星1000的,内存两条都是南亚易胜的2G和4G,应该不存在不兼容
补充内容 (2012-8-24 12:46):
以前是一条尔必达1G一条南亚易胜2G,后来我买了一个4G的南亚易胜,换下了尔必达1G
补充内容 (2012-8-24 23:16):
说明一下我这是笔记本
补充内容 (2012-8-26 07:33):
谢谢各位的回复,对于认真答复和  有效答复的已经给予评分,因为我处理内存时曾有一次不开机,说明内存有嫌疑,现在还没确认,因为这是不定时的出现,现在已经处里,有结果给大家答案
发表于 2012-8-23 22:29:08 | 只看该作者 �
内存和硬盘有嫌疑
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 很给力!
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-8-23 22:30:01 | 只看该作者 �
重点在第二句吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 很给力!
发表于 2012-8-23 22:46:30 | 只看该作者 �
我感觉内存有问题吧。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 很给力!
发表于 2012-8-23 23:01:26 | 只看该作者 �
中病毒了吧?换个系统,内存,硬盘排除一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 很给力!
发表于 2012-8-23 23:41:56 | 只看该作者 �
楼主的耐心很好啊,居然把英文全都打下来了,这份耐力小弟望尘莫及啊
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-24 11:57
反对楼主: 5
那是拍的 lz先做系统 检个坏道 查个毒 温度什么的 再就是硬件要坏  发表于 2012-8-24 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-24 05:29
发表于 2012-8-23 23:48:45 | 只看该作者 �
内存硬盘
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 很给力!
发表于 2012-8-24 00:44:43 | 只看该作者 �
果然内存和硬盘不行
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 很给力!
发表于 2012-8-24 07:34:41 | 只看该作者 �
建议杀一下毒,然后再修复下硬盘看看
发表于 2012-8-24 08:07:42 | 只看该作者 �
不好休了. 很复杂 多故障
发表于 2012-8-24 09:15:41 | 只看该作者 �
分个检测把,内存硬盘换换试试
硬盘我换了,以前是东芝320的现在是三星1000的,内存两条都是南亚易胜的2G和4G,应该不存在不兼容  详情 回复 发表于 2012-8-24 12:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 很给力!
发表于 2012-8-24 09:52:50 | 只看该作者 �
有内存不兼容,
硬盘我换了,以前是东芝320的现在是三星1000的,内存两条都是南亚易胜的2G和4G,应该不存在不兼容  详情 回复 发表于 2012-8-24 12:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 很给力!
发表于 2012-8-24 11:36:04 | 只看该作者 �
内存哪里的问题吧 好好查查
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 很给力!
发表于 2012-8-24 11:47:29 | 只看该作者 �
也可能是软件冲突哦
发表于 2012-8-24 12:08:31 | 只看该作者 �
装系统吧!分区表有问题
发表于 2012-8-24 12:13:11 | 只看该作者 �
楼上的都说了!!!!我帮顶一下
发表于 2012-8-24 12:41:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-24 12:42:23 | 只看该作者 �
lihui0418 发表于 2012-8-24 09:52
有内存不兼容,
发表于 2012-8-24 13:38:29 | 只看该作者 �
主板设置里FLASH设置调制哈看看
发表于 2012-8-24 14:23:18 | 只看该作者 �
厉害啊高手云集 .
