查看: 2886|回复: 6
EC 晶振有一脚怎么都不启振,求助。
发表于 2012-8-23 20:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
修台ASUS K40AB机器,待机正常,EC供电,复位都正常。可是晶振有一脚正常,另一脚怎么都不启振。 晶振换过,谐振电容换过,EC换过,可是还不行,请兄弟们指教。
发表于 2012-8-23 21:19:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有点经典,目前还没遇到过,一起与LZ学习吧
发表于 2012-8-23 21:43:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是什么故障呀,那就再查查EC待机时的工作条件看看,
发表于 2012-8-23 22:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
供电,复位,都正常?你最好查查EC的工作条件!acok,rest等几个信号是否都正常!
发表于 2012-8-23 22:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没起振那边断线线咯
发表于 2012-8-23 22:56:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不起振那是EC工作条件还不够,要么有断线
发表于 2012-8-23 23:42:36 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
把没起震那边跳起来,接根细线
