查看: 1314|回复: 5
华硕K8V-X不显
发表于 2008-7-17 16:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕K8V-X(754针)不显,上负载测试电压复位时钟等正常,上真CPU核心电压就没有了。换过ADP3166还是一样
发表于 2008-7-17 16:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU 坏了吧?
发表于 2008-7-17 19:46:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你的IC可能老化拉
我今天就遇到这样的问题拉
还可能出现老CPU 认新的不认
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤帆远影 -2 不着边际的回复
发表于 2008-7-17 22:57:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是电源部份问题,带不起负载
发表于 2008-7-18 09:08:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查VID线
发表于 2008-7-18 10:12:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上真CPU无供电的时候,检查一下VID信号
如果没有VID,检查一下U座是否扩孔,空焊
如果有VID,那需要更换一下3166以及3418
