查看: 2139|回复: 5
小白请教个关于主板启动的问题
发表于 2012-8-23 14:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板启动时  短接开机排针  就可以启动  开机排针一脚接地  一脚是紫5V 提供的待机电压
但AXT电源启动是  短接地线和绿线 才启动
  所以  想问一下  为什么短接 开机排针  ATX电源  就能带动主板启动
   各位大虾  不要笑偶哦
发表于 2012-8-23 15:00:38 | 只看该作者 �
1:给ATX电源通电,ATX电源输出SB5V待机电压,实时时钟开始工作,向CMOS电路和开机电路发送32.768K的实时时钟信号。
2:按下开机键,电源开关向南桥芯片或I/O芯片发送触发信号,开机电路开始工作,此时电源的14脚变为低电平,ATX电源向各个系统和硬件输出相应的电压。
3:供电输出后300ms-500ms,ATX电源8脚向主板、CPU、北桥和南桥发送3V-5V的Power Good信号,送给南桥的PG信号作用在复位模块上,PG信号经过南桥送到系统时
钟芯片的RST端,作为RST信号。
4:有了reset信号后,时钟芯片开始向主板发送各种频率的时钟信号,有了时钟信号南桥内部的复位模块开始工作。
5:北桥和CPU等主板硬件开始复位,结束复位后,CPU开始工作
发表于 2012-8-23 15:33:10 | 只看该作者 �
短接 开机排针 将开关针电压拉低,通过电路转换,最终将ATX 14脚电压拉低,完成开机
发表于 2012-8-23 16:07:17 | 只看该作者 �
二楼讲的很详细,多看看琢磨一下,自己也复习了一下。
发表于 2012-8-23 16:32:15 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-8-23 16:34:57 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友
