查看: 2170|回复: 4
主板开机跑 07 然后重启不显影
发表于 2012-8-23 11:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑过c1 了,然后 走 c3  然后就07  就停止了, 然后又重启在继续跑,c1,c3   07,什么原因?? 内存没问题,   1代内存, 1代内存的电压是多少??  我测量是2.58V,    电压正常吗?  怎么维修啊?? 怎么维修啊??
发表于 2012-8-23 12:01:47 | 只看该作者 �
2.58V可以的,
发表于 2012-8-23 13:21:07 | 只看该作者 �
电压正常可以试试刷BIOS先
发表于 2012-8-23 13:33:05 | 只看该作者 �
是不是8712的IO呀,如果是的话你可以换一个试下
发表于 2012-8-23 13:40:03 | 只看该作者 �
负载电压有没有           1.25V
