查看: 1954|回复: 12
联想F41A 串键
发表于 2012-8-23 11:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41A 串键6 键盘接口阻值正常 没有电容二极管  开机芯片换过。故障依旧 应该说是连键!数字键6 不按自己就往外蹦 而且进系统按它还不好用!键盘换过故障还是一样!外接USB 键盘也是一样的!系统做了还是一样的!开机芯片换过 BIOS 刷过!求助高手
发表于 2012-8-23 16:22:10 | 只看该作者 �
串键?加焊下I/O可否管?  以前碰见过键盘错乱加焊I/O管用的
发表于 2012-8-23 16:35:32 | 只看该作者 �
是不是键盘本来就是坏了?
发表于 2012-8-23 16:40:04 | 只看该作者 �
换键盘试没有呢
发表于 2012-8-23 16:41:33 | 只看该作者 �
先找一好的键盘试一下,确认是不是键盘的问题,别上来就修主板,不好用再查IO吧
发表于 2012-8-23 16:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-23 18:58:47 | 只看该作者 �
键盘进口是不是进液了?
发表于 2012-8-23 19:09:55 | 只看该作者 �
IO线路,继续再查看,
发表于 2012-8-23 19:16:28 | 只看该作者 �
也修到过一个串键的  不插键盘就串, 换过EC  接口的排容什么的都不行  后来换南桥OK~ 可以借鉴下~
发表于 2012-8-24 09:26:16 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2012-8-23 16:58
应该说是连键!数字键6 不按自己就往外蹦 而且进系统按它还不好用!键盘换过故障还是一样!外接USB 键盘 ...
你有没有试地最简单的方法啊,我以前有过一个,把BIOS恢复默认设置就好了,看看键盘接口有没有排组啊,
发表于 2012-8-24 09:36:00 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-8-23 18:58
键盘进口是不是进液了?
键盘接口没有进液!也没有电容和排阻
发表于 2012-8-24 10:54:50 | 只看该作者 �
IO确定没问题?
发表于 2012-8-24 14:48:28 | 只看该作者 �
南桥也换了故障依旧
