查看: 10648|回复: 45
Thinkpad T400 经常需要放电开机
发表于 2012-8-22 23:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题啊 ;T400经常需要放电开机,看大伙有说是独显坏了,放电后信号从NB走,用集显,所以才开机的。放完电后开机了,看显卡用的还是独显HD3400,我很郁闷啊,不明确问题所在就没有乱动。前天又个T40的来了,不开机说是,上电源,有待机。放电后用我的T400键盘开机,一切正常,客户看到了老高兴了,兄弟你把你的T400键盘卖我白,,,,,,很不情愿,但还是卖了,于是自己又买个2手T40键盘用 。好家伙,机器2天了 没有出现要放电才开机的现象!!,客户两天了,他的机器每天早上开机都需要放电!!那啥,打伙看出来神马意思没?!!!! 睡觉喽,我得意的笑啊,我得意的笑啊!!我的机器好了哈。这两天下雨打雷,好爽啊,修了好多被雷P的机器,进水的机器
发表于 2012-8-23 00:40:16 | 只看该作者 �
键盘哪些信号为什么会造成这种现象呢
发表于 2012-8-23 00:57:51 | 只看该作者 �
难道是键盘的问题?
发表于 2012-8-23 07:12:19 | 只看该作者 �
T400 键盘  T40键盘一样吗?LZ
发表于 2012-8-23 08:07:48 | 只看该作者 �
都不知道你最后面的意思,汗,表达能力实在差
发表于 2012-8-23 08:14:58 | 只看该作者 �
被雷P的机器
发表于 2012-8-23 09:09:51 | 只看该作者 �
对啊 T400 和T40 的键盘 好像是不一样的吧?
发表于 2012-8-23 09:19:28 | 只看该作者 �
T40和T400键盘是一样的  昨夜我再次烧次独显 温度85度 半小时后 关机,早上机器一样不需要放电就能开机,再次证明 T400机器 需要放电后才能开机 ,故障原因是 键盘问题,换后解决。独显HD3400驱动用的是Thinkpad 驱动安装软件自动安装!{:soso_e178:}
发表于 2012-8-23 09:20:07 | 只看该作者 �
尽管 BIOS不会报错键盘,但是 换了键盘真的好了......{:soso_e130:}
发表于 2012-8-23 09:21:01 | 只看该作者 �
T400和T40键盘 一样,只是宽度稍微少了3MM
发表于 2012-8-23 09:21:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-23 09:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t40 t400键盘你能用那才是怪!
发表于 2012-8-23 09:56:24 | 只看该作者 �
经常需要拿掉电池,再开。
最后是怎么解决的
发表于 2012-8-23 10:03:32 | 只看该作者 �
键盘接口都不同不知道怎么代用
发表于 2012-8-23 10:46:43 | 只看该作者 �
好吧,我从了,是T60R的  尼玛,机器又回来了 我哭死啊不过刚修好一台T410   I5的 机器。。。洗具和悲剧交替啊
发表于 2012-8-23 10:48:48 | 只看该作者 �
谢谢那哥们的T410上电时序  帮助我干好了一二修的T410
发表于 2012-8-23 11:31:04 | 只看该作者 �
都是用键盘开机!是这意思吗
发表于 2012-8-23 11:35:02 | 只看该作者 �
楼主表达太不规范了
发表于 2012-8-23 11:44:06 | 只看该作者 �
小菜菜虫 发表于 2012-8-23 09:19
T40和T400键盘是一样的  昨夜我再次烧次独显 温度85度 半小时后 关机,早上机器一样不需要放电就能开机,再 ...
真是键盘问题导致需要放电才能开机吗?
发表于 2012-8-23 12:00:02 | 只看该作者 �
笔记本的一些故障现象有时候真是太奇怪了,需要积累
