查看: 4009|回复: 14
戴尔PP38L维修一例--没什么技术含量,高手略过
发表于 2012-8-22 22:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
客人说是一开始换屏,机器不加电了,拿去给其他店修没修起来,想想换屏不加电应该不是什么难题,先接了下来
先拆出主板目测一下,PU7被搞过,3.3V,5V对地短路,不会吧,这是换屏换的吗,一头扎进站里找了份主板的图纸
打开一看,发现图纸里的PU7是max17020,手里的主板却明明是tps51427,难道这两个可以替换,在站里翻了半天
只看到max17020可以用max8778替换,算了不找了,水平有限,先按图纸做,换上max17020,3.3V和5V还是短路,
先烧5V,PC116大电容短路
5V好了,再烧3.3V,PQ22短了,U11发烫,统统换掉,3.3V好了
确认短路好了,接上可调电源,待机0.01,3.3V出来了5V没有--后来发现这个机器没有待机5V
触发后电流0.2几掉电,应该是少电压,发现少cpu电压,考虑到之前的短路,稳妥起见直接把isl6262A
给换掉,
开机再次触发,这次又缺少1.05V,更换51117,OK
久违了logo出现了,到此本机修复,
没什么技术含量,高手略过,
自学了一段时间之后越来越感觉力不从心啊
有机会还得报个论坛里的远程培训
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 13:13
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
忽略我 + 2 很给力!
super0612 + 10 赞一个!
pcadmin + 5 自学的有这种程度已经不错了
发表于 2012-8-23 08:19:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也算是一波三折的维修,还不错
发表于 2012-8-23 08:33:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习 烧鸡挨个烧的呀 是不是要割线啊
发表于 2012-8-23 08:35:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
高手只是传说,理论只是浮云,实践才是王道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 13:11
大哥这话说的漂亮  详情 回复 发表于 2012-8-23 10:02
发表于 2012-8-23 10:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-8-23 10:28:05 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
嘿嘿  大家是不是  先换再量
发表于 2012-8-23 12:05:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新手上路,给我修不知道修得好不,还是未知数呀?
发表于 2012-8-23 12:13:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主谦虚了。不管黑猫白猫捉到老鼠就是好猫!
发表于 2012-8-23 12:30:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是坏芯片坏元件的不错
发表于 2012-8-23 12:47:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修的多了,自然就成佛了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 13:11
发表于 2012-8-23 12:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图纸就是事半功倍
发表于 2012-8-23 13:06:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有同感呀,可就是没什么钱去读呀
发表于 2012-8-23 15:13:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还不错,少了点电路分析
发表于 2012-8-23 22:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般掉电缺电压的  只要工作条件正常  就是芯片的是
发表于 2012-8-31 22:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相当不错了,还是自学的,向你致敬!
