查看: 3007|回复: 6
大师们、7500的4脚直接接地、一定要断开7500的4脚和339的2脚吗?
发表于 2012-8-22 22:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
知道的告诉我一下!!
发表于 2012-8-22 23:12:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
7500的4脚和339的2脚有电压,通常是短接绿地后,电源短时启动后因后级输出部分故障而保护才有电压的,这个时候应该查出故障后,再短接启动。而强行启动是有扩大故障的危险(新手经常没注意时间,长时间短接)
发表于 2012-8-23 11:56:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
7400的4脚和339的2脚这两个脚的电压在待机时的电压是多少,启动后的电压是多少。
发表于 2012-8-26 20:11:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以直接接地,我经常那样试。但是要小心,时间要短,测量要快。
发表于 2012-9-1 22:15:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2012-9-2 01:22:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
短路十几秒不会烧
发表于 2012-9-2 10:28:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短接前要做好测量准备,短接后瞬间就可以看到表的读数。如果不知道电路有哪些元件损坏,测量后马上断开,再测量另一个点的电压,重复之前的操作。时间久了怕扩大故障。
