查看: 1733|回复: 0
一块WinFast主板卸载了一个驱动,竟然开机自检都出不来,全黑,怪事!
发表于 2012-8-22 20:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
          昨天修一台电脑,都修好了,启动栏有可移动磁盘的绿色小箭头,查看一下没有插U盘的东西啊,网上一查才知道,这个主板把SATA硬盘给当做可移动磁盘了,主板是Winfast 的NF3250,754针的NVDIA芯片组老主板,按照网上方法说,把NVDIA的IDE驱动卸载了就好,就找到NVDIA的驱动卸载了,重启后竟然只有风扇转,什么都不显示,奇了怪了,还头一回遇到卸载驱动会动到主板上的东西,难道卸载驱动把BIOS里的东西也给弄掉了?BIOS清零也没用,大伙有没遇到这种情况?
         显示器确认没问题,也换了显卡,换CPU,换内存,硬盘拔了,四位检测卡还是C1C0——C3OC——0201——0706,然后再C1C0这样循环跳。
