查看: 2970|回复: 7
sl400跑3D黑屏
发表于 2012-8-22 14:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SL400机器,显卡是9300GS,来的时候开机灰屏,肯定显卡,上BGA拆显卡芯片,里面黑胶的,拆下来看显存爆锡了,吧2显存也一并拆下,全部重新植上开机显示正常了,心想这下可以收工了,进系统后想测试显卡温度,一开鲁大师压力测试马上黑屏加鼠标小白框,鼠标小白框还可以动,蒙了,在X宝上定个显卡芯片做上去还是一个样,没辙了,换显存,从官网下显卡驱动,跑鲁大师没问题了,以为又可以了,交货第二天说进不了游戏,马上用3DMARK测试,进去就黑屏,有时候可以看到屏上又细线样的彩线,现在不知道怎么下手了。还有原显存是K4J10324QD-HC14,我换的是K4J10324QD-HC12,好像说可以上的,现在不知道怎么修了呢
发表于 2012-8-22 14:45:30 | 只看该作者 �
在线请饼哥和其他兄弟
发表于 2012-8-22 14:59:46 | 只看该作者 �
是不是显存旁边的小电容有问题
发表于 2012-8-22 15:14:49 | 只看该作者 �
把显卡换掉试一下啊
发表于 2012-8-22 15:17:56 | 只看该作者 �
我遇到也会头大啊。真是不好维修。只能一步一步试试看了,我重点还是怀疑显卡
发表于 2012-8-23 17:47:18 | 只看该作者 �
该换的都换了,显卡供电也测量了,哎,看电影没有问题了,进3D死机
发表于 2012-8-23 20:02:39 | 只看该作者 �
换系统没有呀,可能有断线,或掉点
发表于 2012-8-26 09:26:08 | 只看该作者 �
