查看: 6090|回复: 20
长城ATX3000-65PA “三无”求教
发表于 2012-8-22 14:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今得一长城ATX 3000-65PA电源  上电没有反应 测没有+5V vsb
测开关管4N60短路 用代换6N60 旁边的C945炸裂 用C1815 代换
上电没有反应 测仍然没有+5V 待机 现在已陷入困境  下一步该如何测试?
发表于 2012-8-22 14:22:11 | 只看该作者 �
这个是电源的全图
发表于 2012-8-22 14:41:37 | 只看该作者 �
楼主测下6N60栅极有没有启动电压。。是多少伏说下。。。
发表于 2012-8-22 15:47:15 | 只看该作者 �
查副电源的启动电阻、变压器是否短路,副电源的负载是否短路等,来个正面的照片。
发表于 2012-8-22 16:51:19 | 只看该作者 �
测得6N60接C1815 中间脚的电压为0-3.7V跳变
发表于 2012-8-22 16:55:49 | 只看该作者 �
然后不小心把1815短接了 然后。。。。。。
发表于 2012-8-22 16:57:03 | 只看该作者 �
庆幸我还活着
你怎么不串灯泡????  发表于 2012-8-23 17:47
休息几天再碰电源吧  发表于 2012-8-22 23:24
发表于 2012-8-22 18:16:43 | 只看该作者 �
今天我修个杂牌的电源也一样,量5027开关管启动电压的时候手发抖(昨晚喝大了,今早头还是昏沉沉的),万用表的探针不小心碰到了哪里,保险管直接炸掉,不过还好是有过(经验),淡定几秒后直接将电源扔进废料堆,改天心情好的时候再修!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
没变成面目全非就是很好了,一般戴个眼镜稳阵D,精神不是很好一般不碰(维修)电源  发表于 2012-8-22 23:23
发表于 2012-8-22 18:22:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 18:22:57 | 只看该作者 �
台式电源这危险的东西,我一般不碰。。买一个旧的才20元。。。坏的可以卖8元。。。
发表于 2012-8-22 19:56:38 | 只看该作者 �
没事的时候还是可以练练技术的。。。
发表于 2012-8-22 20:44:06 | 只看该作者 �
坐板凳 ,,学习
发表于 2012-8-23 17:57:14 | 只看该作者 �
换光耦看看。
发表于 2012-8-24 11:59:37 | 只看该作者 �
5V待机没出来后面的电路就不会工作,与光耦没关系,光耦只是反馈的最终电压。本来先修出5V待机就好了不过你前面说炸其它管了不知道你有没有把其它电路破坏。
发表于 2012-8-25 10:02:40 | 只看该作者 �
又学习了啊
发表于 2012-8-31 10:22:24 | 只看该作者 �
测下6N60栅极
发表于 2012-9-1 13:01:45 | 只看该作者 �
这困境了??? 查下5V输出端有没有短路.待机就这几个元件不会难吧?
发表于 2012-9-1 20:20:57 | 只看该作者 �
待机电路没几个元件,开关管烧了都得查其限流电阻有没有开路,一般只有几十欧的样子。
发表于 2012-9-2 02:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查辅助变压器有没有烧坏 初级这边
发表于 2012-9-3 19:28:08 | 只看该作者 �
检查周边元件吧
