查看: 1532|回复: 0
Y450笔记本
发表于 2012-8-22 12:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台联想笔记本电脑,刚开始可以开机的, 我心里想肯定是显卡的故障,重新加焊就好了, 拆下来一看晕到了, 主板进水了, 触模板边上, 然后开始测个几电感对地阻值,是正常用的, 然后测系统供电,上管没有供电电压,上管保护隔离电压没有出来直接飞线上去就好了,
