查看: 4412|回复: 3
HP 6531 PM_DPRSLPVR不正常
发表于 2012-8-21 22:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=473399  请问一下如图,此芯片是什么芯片,ACCEL_INT#又是什么信号,在这个链接中,PM_DPRSLPVR不正常造成没CPU供电,为什么直接就说是这个芯片引起的,PM_DPRSLPVR信号我只知道是高电平才会有CPU供电,但具体是几V呀,因为链接中只说直接更换了此芯片PM_DPRSLPVR信号就正常了,没说什么原因,所以在此求助一下大家。
发表于 2012-8-21 22:33:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PG信号有不
我没有再修这个上板子,我只是看到链接中的贴子后,有些地方不明白,所以我的目的就是此芯片是什么芯片,还有那个ACCEL_INT#是什么信号,正常是一种什么状态,能不能帮忙解释一下呀,谢谢  详情 回复 发表于 2012-8-21 22:49
发表于 2012-8-21 22:49:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-8-21 23:22:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蔡珍礼 发表于 2012-8-21 22:49
我没有再修这个上板子,我只是看到链接中的贴子后,有些地方不明白,所以我的目的就是此芯片是什么芯片, ...
供电 正常是开启时有电压
