查看: 2579|回复: 12
一台X220奇怪故障,高手进来。。。
发表于 2012-8-21 19:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台X220奇怪故障,通电后待机0.02A,3V、5V都出来了,然后自己变成0.002A,3V、5V消失了,不开机,请高手分析下,
发表于 2012-8-21 20:00:07 | 只看该作者 �
待机保护了,,
发表于 2012-8-21 20:13:06 | 只看该作者 �
应该是保护了   -EXC_PWR_SHDN是不是没有了?
发表于 2012-8-21 20:49:14 | 只看该作者 �
不太好搞。这故障很少见
发表于 2012-8-21 21:06:24 | 只看该作者 �
保护了吧 看下后级对地是否正常 还有反馈之类的
发表于 2012-8-21 21:13:04 | 只看该作者 �
主板下面有个小卡是不是没装....
发表于 2012-8-21 21:23:31 | 只看该作者 �
就当不开机修好了
发表于 2012-8-21 21:25:46 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题嘛,一般要么是待机下有短路的地方。要么就是那两个关闭信号关闭了。呵呵
发表于 2012-8-21 21:34:34 | 只看该作者 �
查3\5V的条件啊
发表于 2012-8-21 21:40:02 | 只看该作者 �
期待解决方法
发表于 2012-8-21 21:48:21 | 只看该作者 �
那个地方短路了,保护咯
发表于 2012-8-22 09:40:52 | 只看该作者 �
有没有更准确一点的思路?
发表于 2012-8-22 09:56:08 | 只看该作者 �
待机电路还是存在问题,重点查这一部分。
