查看: 2996|回复: 8
[显卡维修]
求助天行7300GT-GD3 CF白金版 128M V14显卡不显示
发表于 2012-8-21 17:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看电影过程中突然黑屏,电脑主机并未死机,显卡风扇转动正常,但手摸其他地方无温度,没电,检查无核心和显存供电。分别由RT9259和RT9124控制场管。用电阻档查RT9124电路无明显不正常,32个电容的值也打过,正常,检到RT9259  13(PHASE)脚时对地只有4欧,不知道正常不?看了下外围元件,一个大电感,两个大电容,还有一些帖片电容。本人是电子业余爱好者,除了一表一烙铁几螺丝刀无别的工具。
发表于 2012-8-22 17:59:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般无供电先干了供电管理芯片再说,不过你先看看MOS管的S极和G极电压看看有无
发表于 2012-8-22 22:13:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RT9259容易坏,先换了再说
发表于 2012-8-22 22:17:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顺着跑供电?我也没思路
发表于 2012-8-22 23:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况RT9259坏的几率非常大
发表于 2012-8-23 01:50:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我手上有只250也是无供电,换了RT9259还是没电。。。。
发表于 2012-8-23 10:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
GPU虚了!遇到好几次这种问题了,换供电IC一点用都木有,最简单的办法就是拿风风枪吹GPU了
发表于 2012-8-23 10:41:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是GPU吧,我修过几次
发表于 2012-8-23 11:11:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊吧,没芯片不好修 啊
