查看: 10963|回复: 8
STRG8656 开关电源电路
发表于 2008-7-17 10:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请高手提供STRG8656 开关电源电路,或者STRG8656 的PDF资料也可以,谢谢!
发表于 2008-7-17 10:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己顶一下,说明一下:是康佳29寸彩电的开关电源问题,三无,开关变压器有"嗒嗒"的声音,应该是没有启振,电压没有输出,300V正常,厚膜IC是STRG8656 ,启动电压有到IC第5支脚,检查过外围电路,没有发现异常,初步判断STRG8656不良,
请分析用什么IC可以代换?多少$?
发表于 2008-7-17 11:31:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
如果有买原型号的就用原型号啊,我帮你找到一个,这个网站显示器配件很多。不是给他做广告哦。http://www.jswxw.com/public/main.asp
搜索“strg”就有了,10元一片。
发表于 2008-7-17 21:52:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
只能作参考....................
发表于 2008-7-17 22:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢“彩云之南”师傅提供的图纸,!非常有用!
发表于 2008-7-19 09:47:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
原帖由 田光飞 于 2008-7-17 10:59 发表
自己顶一下,说明一下:是康佳29寸彩电的开关电源问题,三无,开关变压器有"嗒嗒"的声音,应该是没有启振,电压没有输出,300V正常,厚膜IC是STRG8656 ,启动电压有到IC第5支脚,检查过外围电路,没有发现异常,初步判断STR ...
我认为不是没有启振,而应该是启振但随即保护了。应该怀疑一下开关电源次级有无短路,反馈电路(误差放大,光耦等)有无问题。另外开关变压器短路也会造成此问题,虽然极少发生这种情况但不是没有。
补充一点:曾遇到过行电源的整流二极管软击穿造成此种问题,仅供参考。
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-7-19 09:51 编辑 ]
发表于 2008-7-19 09:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
启动电压明明是加到4脚, 怎么说成5脚了呢? 5脚电压不会高于1V的.
发表于 2008-7-21 20:36:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上的朋友提供的意见,已经搞好了,更换了STRG8656,OK!
发表于 2008-7-22 17:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,谢谢。。。。。
