查看: 3673|回复: 13
TOSHIBA品牌老款笔记本掉电通病通关实例
发表于 2012-8-21 13:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOSHIBA品牌老款笔记本开机掉电(用电池能开机,插电源后不能开机或一闪即灭,电池能充电)通病解决方法:
替换 nec/tokin oe128 超级大电容   如图:
在主板上的位置
发表于 2012-8-21 13:48:43 | 只看该作者 �
没BGA返修台有点难拆啊!
用风枪很容易的好不!  详情 回复 发表于 2012-8-21 17:37
发表于 2012-8-21 14:20:12 | 只看该作者 �
这种大电容用风枪和铬铁很容易就可以搞定
发表于 2012-8-21 17:37:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-21 19:11:34 | 只看该作者 �
终于知道为什么这几天ACER一堆为什么换这个,我拆了一堆330的贴片电容去代替这个大电容。。。 不过毛病好像是:上电池不开机,上电开机,一会就掉电,说几十分钟掉一次。哈哈
发表于 2012-8-22 11:46:41 | 只看该作者 �
我也是直接把大电容干掉,然后换成4个330的电容焊上去。稳定
发表于 2012-8-22 14:17:29 | 只看该作者 �
这个不是老早就有的吗?
发表于 2012-8-22 17:11:33 | 只看该作者 �
东芝的除了这个大电容还有330的  哈哈   东芝就是这个爱出问题
发表于 2012-8-22 17:12:49 | 只看该作者 �
daijinrong2006 发表于 2012-8-21 19:11
终于知道为什么这几天ACER一堆为什么换这个,我拆了一堆330的贴片电容去代替这个大电容。。。 不过毛病好像 ...
这个问题,我之前也纠结了很久
你裸板点下,是不是都能开机
如果可以的话,就是这种板子容易变形。安装的时候注意
发表于 2012-8-22 18:00:58 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2012-8-21 17:37
用风枪很容易的好不!
但很容易的把座子弄坏啊
你开玩笑吧! 我换N个 从来就没有弄坏过座子!  详情 回复 发表于 2012-8-22 19:04
发表于 2012-8-22 19:04:33 | 只看该作者 �
爱》请别走远 发表于 2012-8-22 18:00
但很容易的把座子弄坏啊
发表于 2012-8-23 09:27:47 | 只看该作者 �
maple20009 发表于 2012-8-22 17:12
这个问题,我之前也纠结了很久
你裸板点下,是不是都能开机
如果可以的话,就是这种板子容易变形。安装 ...
变形?真得留意一下!谢谢提醒
之前遇到过映泰的一款板子,型号记不得了,换VGA和PS/2接口时发现,它比别的板子都薄,很明显。焊好后的确变形,就像你微笑时的下唇……
发表于 2012-8-23 09:30:15 | 只看该作者 �
但很容易的把座子弄坏啊
其实我也没换过  师傅说这杨很容易弄坏座子
发表于 2012-8-26 20:47:33 | 只看该作者 �
这大电容似乎经常的出毛病!
