查看: 1414|回复: 11
V3000 问题
发表于 2012-8-21 13:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是开机电流1.30然后 掉电,自动又重启不显示, 以为是显卡问题就直接换了一个升级的。换后一切正常,可是用了3天 晚上关机时正常 第二天就出现同样问题。测电压都很正常。有遇见的吗?请指点一下
发表于 2012-8-21 13:49:19 | 只看该作者 �
这个是不是散热的问题啊,不然重装一个系统试一下。
发表于 2012-8-21 14:04:42 | 只看该作者 �
你稍微加热显卡看看能不能开机起来,能就还是显卡芯片问题,再换一个显卡芯片
发表于 2012-8-21 14:09:15 | 只看该作者 �
是不是散热的问题
发表于 2012-8-21 14:18:44 | 只看该作者 �
“自动又重启”后电流上到多少?会再次重启吗?或者是反复重启?
发表于 2012-8-21 14:28:07 | 只看该作者 �
把显卡再加焊一次试试
发表于 2012-8-21 14:48:09 | 只看该作者 �
我觉得是显卡问题,先加焊,不行再换一下
发表于 2012-8-21 14:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-21 14:55:00 | 只看该作者 �
重启后就不重启了,电流不跳变1.3多。
发表于 2012-8-21 14:55:59 | 只看该作者 �
显卡我又焊了一次  还是不行。
发表于 2012-8-21 19:41:44 | 只看该作者 �
再加悍一下啊,可以的话测一下温度吧,看是不是温度太高
发表于 2012-8-21 19:46:26 | 只看该作者 �
你换上的显卡不行,现在市面上有好多奸商依旧重新。
