查看: 6233|回复: 17
东芝L600开机停在东芝界面死机
发表于 2012-8-21 11:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我有台东芝L600机器,开机停在东芝界面死机,光驱硬盘全启动不起来,外接设备全拆了,也不能进BLOS,电也放了,这机器是I3的,南桥北桥是一起的,请问谁碰到过,
发表于 2012-8-21 11:27:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要不你刷个BIOS看看
发表于 2012-8-21 11:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB有没短路
发表于 2012-8-21 11:44:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
第一次见,求解,求图
发表于 2012-8-21 12:04:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看到东芝我就想起NEC大电容
你是不是被搞东L200系统的给搞瞢了,呵呵  详情 回复 发表于 2012-9-21 22:49
发表于 2012-8-21 12:51:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果USB正常的话那就考虑下EC吧
发表于 2012-8-21 13:04:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果USB正常的话那就考虑刷个BIOS看看
发表于 2012-8-22 11:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没有那个大电容
发表于 2012-8-22 11:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
I3的U也会坏的,见过U坏不启动的
发表于 2012-8-22 12:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主 机器搞定了么?这个故障多为右边的USB 短路,还有就是BIOS,在考虑EC。
这个机器是不是通病就在USB接口和BIOS  详情 回复 发表于 2012-9-21 22:49
发表于 2012-8-24 11:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是BIOS问题,我也有这台机,来的时候是电流到1.2不动。我下载一个BIOS刷了。能亮机就是当在LOGO哪里就掉电了。要找到对的BIOS才可以。
发表于 2012-9-21 22:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试试
发表于 2012-9-21 22:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-9-21 22:49:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-9-21 22:52:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是把所有的外设去掉还是不过那就是楼上说的情况
发表于 2012-9-21 23:34:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机子应该还存在短路的现象
发表于 2012-10-3 13:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就是容易坏而已,呵呵
发表于 2012-10-3 14:00:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
进不了BIOS的机器还真不是少见,见识了,一般的机如果出现这样的情况,拔掉外设就能进了
