查看: 2111|回复: 5
宏基4280的883声卡无声
发表于 2012-8-21 09:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个宏基4280,板号是 HBL50 LA-2921P,系统中可以认到声卡,驱动安装也正常,但是喇叭和耳机都没有声音,播放器播放也正常。
直接更换883声卡,一样毛病,后来检测声卡27脚的VREF为0V,极度不正常,之后测量C561只有21,拆了量C561也是,这个电容短路了,更换后喇叭声音出来了。
发表于 2012-8-21 10:38:06 | 只看该作者 �
楼主真细心!
发表于 2012-8-21 10:40:14 | 只看该作者 �
没遇到过  谢谢分享
发表于 2012-8-21 10:45:06 | 只看该作者 �
有图纸问题好解决啊,没有图纸真知道从何下手
发表于 2012-8-21 10:47:01 | 只看该作者 �
是不是声卡驱动不对啊
发表于 2012-8-21 10:48:20 | 只看该作者 �
这么细心啊,
