查看: 2936|回复: 8
电脑不定时候黑屏
发表于 2012-8-21 06:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎970DE3/U3S3+AMD955,4G1600内存500G硬盘,显卡GT610 2G,玩游戏有时候一天不黑屏有时候一天黑几次,不知道是不是显卡的原因。
发表于 2012-8-24 09:05:36 | 只看该作者 �
键盘灯大小写切换等能不能使用,如果能就是黑屏,不能就是死机。黑屏检查显卡温度,死机检查显卡和cpu温度。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 18:00
发表于 2012-8-24 09:11:42 | 只看该作者 �
检查一下主板、显卡、电源
发表于 2012-8-26 07:34:48 | 只看该作者 �
不定时黑屏一般来说是显卡供电问题,你可以替换法,换一块显卡看有无此问题,如果还有应该是CPU供电问题
发表于 2012-8-26 15:14:39 | 只看该作者 �
查一下数据线吧
发表于 2012-8-28 12:58:49 | 只看该作者 �
不定时黑屏,只能用代换法一一代换看了
发表于 2012-8-28 13:12:12 | 只看该作者 �
看看电源吧,是不是电源不行了
发表于 2012-8-28 15:20:39 | 只看该作者 �
看一下电源或者显卡,是不是显卡和电源的原因了,我觉的黑屏和温度没有关系
发表于 2012-8-28 18:03:24 | 只看该作者 �
玩游戏有时候一天不黑屏有时候一天黑几次!
看来就是显卡温度不对头:
黑屏可能是因为那天气温高+玩游戏  所以黑了!
不黑就是气温低 和显卡的发热抵消了!   {:soso_e104:}
