查看: 3572|回复: 11
广达代工主板UM3电源截图求解
发表于 2012-8-20 23:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,PS_ID信号是一条数据线。发往EC的,它的作用是用于EC检测适配器的吗,正常情况下,此信号是不是应该是一个持续的高电平。望高手能把此截图分析一下,还有PS_ID的作用是什么。谢谢
发表于 2012-8-21 08:58:33 | 只看该作者 �
正常情况下是一个3.3V的高电平
请问这是个什么信号,起到什么作用。  详情 回复 发表于 2012-8-21 09:43
发表于 2012-8-21 09:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-21 10:40:48 | 只看该作者 �
可以到工厂图的29页去分析去
发表于 2012-8-21 10:41:05 | 只看该作者 �
可以到工厂图的29页去分析去
发表于 2012-8-21 10:53:02 | 只看该作者 �
你的图截得太小了,没法解释  一般代ID的都是检测信号 但是这幅图看不到是怎么识别适配器的
发表于 2012-8-21 11:00:06 | 只看该作者 �
主要是识别电源功率
发表于 2012-8-21 11:30:52 | 只看该作者 �
他不是有一个上啦3.3V电压, 这里如果是恒定3,3V
发表于 2012-8-21 11:39:37 | 只看该作者 �
适配器功率识别,60W 90W
哦,谢谢,在用可调电源时,戴尔的机器就会适配器报错,而且不能给电池充电,原因就是这儿的功率检测不对吧。呵呵  详情 回复 发表于 2012-8-21 20:21
发表于 2012-8-21 20:21:18 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-8-21 11:39
适配器功率识别,60W 90W
明白了,谢谢你的讲解,听说在HP的机器中 ,中间的针是用来检测电压的。  详情 回复 发表于 2012-8-21 21:53
是因为戴尔的检测不是电压,而是数据,中间针是要传输数据的,如适配器信息  发表于 2012-8-21 20:57
发表于 2012-8-21 21:53:47 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-8-21 20:21
哦,谢谢,在用可调电源时,戴尔的机器就会适配器报错,而且不能给电池充电,原因就是这儿的功率检测不对 ...
发表于 2012-8-22 10:32:15 | 只看该作者 �
看图应该是个高电平
