查看: 15868|回复: 11
电路图中的双箭头代表什么意思
发表于 2012-8-20 23:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电路图中的USB_DRV是输入还是输出的
发表于 2012-8-20 23:08:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
双箭头的意思是不是本页 ,去向某一页 ,后面的表示代表去的位置。
多谢  发表于 2012-8-20 23:45
发表于 2012-8-20 23:28:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2012-8-20 23:37:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
相对U27来说是输入。箭头代表电流的方向。
谢谢  发表于 2012-8-20 23:44
发表于 2012-8-20 23:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没看懂。所以没有发言权!
发表于 2012-8-21 00:21:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每个厂代工的都不一样  所画的图纸也是差不多   有的是发过来的有的是发出去的   还有的是相互传冲的
有时也不要看他的箭头向外画的  就以为他是发出去的    主要看他的来龙去脉   这跟经验分不开啊  经验多了 就知道他是干嘛的了
发表于 2012-8-21 06:59:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个明显是 usb 电压切换 的电路。 那个双箭头的信号 用来同步时序的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 08:06
发表于 2012-8-21 08:43:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没错是USB供电芯片
发表于 2012-8-21 08:55:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个信号应该是输入芯片的,那里有标S3#,意思开机后 芯片收到S3#就会工作,不过是低电平信号..
发表于 2012-8-21 09:14:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
USB_DRV 是低电平信号吗
发表于 2012-8-22 10:19:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
USB驱动信号
发表于 2012-8-22 10:29:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意.。。。。。。。。。。
