查看: 3436|回复: 19
液晶开一下就灭
发表于 2012-8-20 20:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下内容先, 液晶开一下就显示一下之后按键指示灯就灭,屏也灭了,我把屏线拿下来之后,就不会自动灭掉,屏会一直亮着。
   求思路,大概哪个位置,
我先说一下,原来他的开关管炸过的, 我修好了。
对了说下,是明基15寸的
发表于 2012-8-20 21:10:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换要屏线试试
发表于 2012-8-20 21:20:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修好的电源负载能力差
不要乱说,什么修好的电源负载能力差,没这回事的  发表于 2012-8-21 08:45
发表于 2012-8-21 09:47:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先求证一下屏线拔下后能否开关机电源指示灯能否正常亮灭。如果都是正常的就要外接驱动板试试电源能否正常工作。这样即可判断故障出在哪里了。
发表于 2012-8-21 11:41:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是双屏线的?只装一条试试
发表于 2012-8-21 13:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果原来能用,那就是电源没修好。
发表于 2012-8-22 08:00:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是屏短路。
发表于 2012-8-22 09:57:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各位说的受教了
发表于 2012-8-22 17:43:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看看高压板上的c5707
发表于 2012-8-22 19:40:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
断开高压试下  电源功率不够也这样吧
发表于 2012-8-23 09:44:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般高压问题,高压不够,或者是哪里短路了。
发表于 2012-8-23 09:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题有没有解决啊?
发表于 2012-8-23 11:01:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你插上屏线后,量量屏电压是什么状况。如果是无电压,检查屏电路吧,如果电压是跳变,就是驱动板问题。
发表于 2012-8-24 10:59:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源负载重了,屏线,屏显电路,
发表于 2012-8-26 23:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修好 换电源板就好了,先前改高压还是不行,直接电源板换掉就好了
发表于 2012-8-26 23:09:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lrt0000 发表于 2012-8-23 09:46
问题有没有解决啊?
发表于 2012-8-26 23:15:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么毛病啊,,,换电源板才好??那估计是供电不足,电源板还没修好吧,存在漏电
发表于 2012-8-27 08:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习中。。。。。。
发表于 2012-8-27 22:11:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是电源带负载能力低
发表于 2012-8-27 22:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要不换个屏线试试 再者检测一下屏看有没有什么问题
