查看: 5959|回复: 13
hp515开机不显
发表于 2012-8-20 19:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户HP515笔记本,AMD平台,开机不显。接可调电源,发现电流能到1.4A,然后跳到0.78A,再跳到1.4A,这样循环。上网一查,有好多同样的问题,看来是通病了,有说是北桥,有说是CPU ,有说是CPU座,有说是显卡的。我这款是集成显卡的,所以我加焊了北桥,发现电流不循环了,但电流只到1.5A然后跳到1.3A不动了。因为手里没有CPU,于是我加焊了CPU座。装好CPU及散热器,接电一看,电流能到1.8A且跳变有三次了,有些惊喜,于是接上屏,开机屏亮了,问题解决了。
发表于 2012-10-12 10:09:23 | 只看该作者 �
我的一台是外接正常,本屏不显,屏是好的,北桥也换了,屏线也测了,BIOS也刷了,HP 515 AMD集显,哪位仁兄有招?
发表于 2012-8-20 20:00:03 | 只看该作者 �
没人顶,自己先顶一下吧
楼主能不压着CPU开不。?  发表于 2012-8-21 05:41
发表于 2012-8-20 20:08:45 | 只看该作者 �
今天也碰到一台,机器别人修过了,键盘都没插,拆机换CPU无果,接着刷了过BIOS,开机还不行,在换自己的CPU,OK了,不知道是不是他的CPU给别人换了
发表于 2012-8-20 20:20:24 | 只看该作者 �
也有可能是那家CPU也是坏的,所以没测出来。看来以后修AMD的机器,CPU是必备的。
发表于 2012-8-20 21:12:51 | 只看该作者 �
学习了,这么好的案例
发表于 2012-8-20 23:59:15 | 只看该作者 �
AMD CPU座子虚的不少见,有过一次还给客户换过个CPU,结果没两天又回来了
发表于 2012-8-21 05:44:39 | 只看该作者 �
豆腐刀,学习了。谢谢
发表于 2012-9-2 09:53:39 | 只看该作者 �
好像不显示的问题说什么都有啊?
发表于 2012-9-21 15:27:35 | 只看该作者 �
学习了。谢谢..
发表于 2012-9-21 17:58:23 | 只看该作者 �
貌似 AMD 特爽!
发表于 2012-10-12 10:26:00 | 只看该作者 �
CPU座子虚的,说实话还没碰到过。AMD的嘛  CPU 北桥爱坏,还有小电池。
发表于 2012-10-12 11:14:21 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上。
发表于 2012-10-29 22:56:03 | 只看该作者 �
请问楼主做CPU的曲线是多少?还没做过CPU座.
