查看: 1618|回复: 5
华硕M2N输出极短路的问题!!!!
发表于 2012-8-20 15:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
请教大家一个问题,华硕M2N主板,装上CPU,场管输出极短路,不装CPU输出极阻值正常,是什么问题?
发表于 2012-8-20 15:56:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
装上CPU场管输出极阻值偏低
发表于 2012-8-20 15:58:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
始终就是点不亮,,,,,,
发表于 2012-8-20 16:08:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
通电测试,输出极电压正常,CPU也发热,就是点不亮,,,,,,
发表于 2012-8-20 16:08:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个好的CPU试试
发表于 2012-8-20 17:41:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是短路吧!应该是阻值偏低,这是正常的。
