查看: 5149|回复: 9
长城维修
发表于 2012-8-20 11:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚修一个长城显示器,指示灯不亮,测了一下电源板输出电压,发现给主板供电5v正常,给高压条供电12V只有5v,怀疑是ICob2269cp电源管理芯片问题,换掉后还是这样!IC周围元器件无损坏,高压条断开也是这样的问题,我解决不了,请大家帮忙
发表于 2012-8-20 11:17:39 | 只看该作者 �
换一个12V的滤波电容试试{:soso_e122:}
发表于 2012-8-20 11:20:21 | 只看该作者 �
按道理5V正常,那么电源管理IC应该也没问题吧。重点可以检查一下12V输出的电容和电阻。
发表于 2012-8-20 11:28:05 | 只看该作者 �
电容的可能性比较大
发表于 2012-8-20 11:36:20 | 只看该作者 �
把12V的滤波电容换了就OK了
发表于 2012-8-20 12:09:18 | 只看该作者 �
后级高压部分要先断开确定维修范围
发表于 2012-8-20 15:35:09 | 只看该作者 �
看看二极管有没有短路的,有的板上5和12之间有一个二极管短路会这样,好了加分
发表于 2012-8-20 16:01:38 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经修好了,给高压条供电的地方有一个二极管击穿了
发表于 2012-8-20 16:33:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-20 18:12:32 | 只看该作者 �
下次 要仔细检查啊
