查看: 4725|回复: 16
[显卡维修]
V星9500GT-MD256至尊 C通道花 加焊换显存都是好2天 又花屏 想求个关C通道的BIOS
发表于 2012-8-19 22:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星9500GT-MD256至尊 C通道花 加焊换显存都是好2天 又花屏 想求个关C通道的BIOS  显存是现代的  A通道4个 C通道4个 PCB正面4个 反面4个  此卡是256M  128位的  但个颗粒32M现代 DDR3
那位兄弟有BIOS或好的解决方法麻烦指点一下  我的油箱是 zhizhu5502@sina.com
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-21 16:05
发表于 2012-8-20 09:02:13 | 只看该作者 �
光加焊不行,拆下重植如何,
发表于 2012-8-20 10:51:15 | 只看该作者 �
丛植  应该 可以德
发表于 2012-8-20 10:59:28 | 只看该作者 �
嗯 对  从新植球
发表于 2012-8-20 11:55:26 | 只看该作者 �
重织、、、、、、
发表于 2012-8-20 11:56:08 | 只看该作者 �
楼上说的对,同意重植
发表于 2012-8-20 12:09:59 | 只看该作者 �
确定是BIOS么?不确定的话加焊完先给它加个散热铜片看能不能多坚持几天,可以的话就重置
发表于 2012-8-20 12:12:45 | 只看该作者 �
从植 下  效果 应该跟好些
发表于 2012-8-20 20:50:02 | 只看该作者 �
没换换显存试一试啊。。。95显卡本人修的。。显存坏的也比较多。。
发表于 2012-8-21 13:46:15 | 只看该作者 �
是要重新植株的。
发表于 2012-8-23 00:08:14 | 只看该作者 �
你们都没看明白,楼主已经换过显存了,还显存不就相当于重植吗!!!问题应该是电路上的事不像是BIOS的事,感觉是某个或是某些电容不良造成的!楼主用电容表测测
显存换过了,人家说的都是重植核心,你自己糊涂还说别人不明白。  发表于 2012-8-29 11:36
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
11期荣生 -10
发表于 2012-8-23 22:46:44 | 只看该作者 �
这个V星95GT 手里一共有20多块  大多数都是这个毛病  你们说能不能是过孔不良呀
可能和七彩虹的一样,过孔不良  发表于 2012-9-6 13:01
发表于 2012-8-29 01:00:28 | 只看该作者 �
这个BIOS不好找!要不你换两颗显存改成128M 64位的好点!
发表于 2012-8-29 01:00:55 | 只看该作者 �
我有这个BIOS!
发表于 2012-8-29 15:07:20 | 只看该作者 �
加焊后换大的散热器就可解决
发表于 2012-8-30 08:48:57 | 只看该作者 �
bios专贴应该有 9500gt 128m 64bit DDR3的bios,你可以去找来试试
发表于 2012-9-6 20:30:08 | 只看该作者 �
你的意识是把8个显存都拆了 在A区换上2个DDR3 64M的  然后刷  9500GT  128M 64B 的BIOS 是吗
