查看: 3850|回复: 20
[显卡维修]
7300GT显卡开机有à 字符
发表于 2012-8-19 22:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能看见正常的文字 夹杂着à字符  好多,,,,,,,,,,
什么问题????
加焊可以搞定  发表于 2012-8-25 17:34
发表于 2012-8-19 22:29:44 | 只看该作者 �
显卡花屏了
发表于 2012-8-19 22:31:30 | 只看该作者 �
显卡挂了
发表于 2012-8-19 22:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 22:53:04 | 只看该作者 �
90%显卡坏了,还有见过一次系统坏了也会这样,bios坏了也有很小部分可能
BIOS 坏直接大花 要不无显示!!!拿来小花啊  发表于 2012-9-17 12:47
发表于 2012-8-19 22:59:46 | 只看该作者 �
我知道显卡问题 。。。。怎么修????
发表于 2012-8-19 23:03:42 | 只看该作者 �
这个问题90%显卡的问题,先换个先看看,要是集成的就是内存的问题,要是独立的就直接加焊吧。
这个回答100%正确 不过还不算完美 应该说电脑100%有问题  发表于 2012-8-25 20:56
发表于 2012-8-19 23:04:15 | 只看该作者 �
什么机器,发这种贴最好把配置说出来,机型型号。。一般情况应该是显卡的问题
发表于 2012-8-19 23:24:59 | 只看该作者 �
都说是显卡问题了 这显卡改怎么修。。。
发表于 2012-8-19 23:31:23 | 只看该作者 �
7300还要?
扔了算了
发表于 2012-8-20 20:52:55 | 只看该作者 �
做个BGA就好了。。。真的。。
发表于 2012-8-21 01:13:52 | 只看该作者 �
都出小格子和A了,可以拆件用了,GPU挂了
发表于 2012-8-25 17:35:19 | 只看该作者 �
加焊可以搞定
发表于 2012-8-25 19:24:38 | 只看该作者 �
做BGA后好的几率在80% 这种情况一般都是核心空焊。
发表于 2012-8-25 21:04:26 | 只看该作者 �
我发现加焊用不了多久又会坏了,所以我都要是重做的,还没有发现问题。
发表于 2012-8-26 20:55:55 | 只看该作者 �
显卡居多,但也有北桥的可能
发表于 2012-8-26 22:58:56 | 只看该作者 �
加焊GPU应该可以吧
发表于 2012-9-16 11:59:54 | 只看该作者 �
难道说这就是传说中的"花瓶"。
发表于 2012-9-17 12:49:48 | 只看该作者 �
用测试工具测试一下,看是什么情况,这个要么,是虚焊  要么显存坏,要么芯片坏
发表于 2012-9-18 22:29:23 | 只看该作者 �
遇到过,,没修好,,
