查看: 4178|回复: 20
神以前也是人,只是神做了人做不到的事。
发表于 2012-8-19 21:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神以前也是人,只是神做了人做不到的事。就成了神。(而且外国歌还唱,上帝是女孩)上帝多么温柔啊??附上歌名,(God is a girl)有空听听哈缓解缓解紧张的修电脑的气氛。跑题啦。呵呵。今天接到一台笔记本,TBM  X60,之前在本市的一家笔记本维修店修过,算是二修机吧?客户说,机器开始是,开机报错。于是本市的顶顶大名的(聚本堂)笔记本维修店。PS(聚本堂,你百度一下就会知道)(聚本堂先接的单,据客户说,他们搞了好久。PS(聚本堂,这家伙当初我去问他们要不要学徒,他问我。会什么?我说什么都不会。(他们说要学徒)于是他让我回家等他们电话,我坐等半月,没接到过电话。最后我亲自又去问了,他们又叫我等电话。终于等了一个月。我熬不住了,我再次去问,他说不要人了。这样的人,简直是.......最后我来到现在的地方。芯一代笔记本维修。)(我只知道聚本堂的家伙刷了个BIOS。不知道还动了其它什么地方。结果,有的时候开的了机有时候开不了。开的起来就只可以开一次。(大家知道,这种情况的机器最难修),于是客户把机器,拿到我们这里来。我拆机,裸板。果然点不亮。不知道怎么的,在我这里就是电流跑0.6左右。 电流就是不上去。BIOS??有问题??不会吧?既然可以偶尔开机,BIOS我就不去怀疑了。我拿起万用表在内存关键测试点上戳。在结合电流的情况。发现不过内存。调出图纸。果然发现内存基准电压不对,花了30秒看主板,发现此线路上的两个电容没了 打XX的地方电容没了。C592,和C594的地方由于我用刀片刮了板子,铜片之前早就烂了。大家现在看到的就是我刮完后的样子。 (在此我强烈要求师傅把示波器,拿回来。呵呵,示波器在我们另一个店)。我擦。电容没了不是重点。关键电压不对?看看芯片,居然是待机状态下产生1.5V的芯片, PS(IBM,的机器,待机不但有3V 5V  还有个1.5V。有的机器是1.8V),我花了2秒时间确定此芯片,是否好坏。然后果断拿起大炮(风枪)。花了30秒换了个芯片。(MAX8632E)。芯片冷确,没了的电容我找了两个挂上去。 上电。流突破0.6到达0.9.反复试了4次。 每次都OK.接屏。开机LOGO出现。可以说是秒杀。装好所有外设,开机不报错。。。(估计开始报错是报内存的错)总结,PS(聚本堂,当初看不起我,可咱新手自然知道奋发向上,再此感谢现在的师父培养。)对于我来说,大家的加分是对我最大的鼓励,(加分不是扣自己的分),在此多谢大家捧场。我会分享更多。
IBM待机下会有内存电压?  发表于 2012-8-19 22:00
我想聚苯唐看到你的帖子想哭的心都有了 失去了个高手  发表于 2012-8-19 21:12
参与人数 8下载分 +38 收起 理由
clwxy + 5 赞一个!
huangtao155 + 1 很给力!
砾石 + 3 清醒、理智的分析。谢谢分享!!!
云中行 + 4 淡定
飘逸使者 + 5 赞一个!
qq378810428 + 5 好贴,得顶。
科技通 + 5
zhourongjian123 + 10 神马都是浮云
发表于 2012-8-19 21:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 21:43:31 | 只看该作者 �
楼主不错,继续努力
发表于 2012-8-19 21:49:06 | 只看该作者 �
我看了,楼主用了30秒的实现,换了8632E,就得有点神了。
有点夸大了把。不过楼主维修思路很正确。这类机器,内存供电、CPU供电。南桥。都是罪魁祸首
左手带了手表,记时的。所有内存供电、CPU供电。南桥电压等。也就是所有电压都出现了,都OK的情况下电流跑到0.6.  发表于 2012-8-19 21:52
发表于 2012-8-19 21:54:10 | 只看该作者 �
楼主,精神可佳,值得学习
发表于 2012-8-19 21:59:59 | 只看该作者 �
好师傅,难得碰到个好师傅
发表于 2012-8-19 22:00:44 | 只看该作者 �
你要好好谢谢聚本唐!不但要谢,还要上门谢!试想当初他们要了你,你的技术会有提高么,充其量与他们平齐就不错了。只有他们不要你了,LZ才有了上进的决心,变为动力!所以谢谢聚笨唐是必须的。不要好坏不分!可知道???????????????????????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 11:20
逆境出人才,穷人早当家啊,激发出你自身潜在的能力,应当谢人家的。  详情 回复 发表于 2012-8-20 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 08:04
发表于 2012-8-19 22:11:22 | 只看该作者 �
呵呵 楼主技术还是可以 不过么呵呵 淡定。。。
发表于 2012-8-19 22:11:39 | 只看该作者 �
这机器应该比较好修,上家为什么会没修好呢,看来LZ找对地方了
为什么好修啊?所有电感电压,除了电池充电电感之外,都有电压的情况下电流跑到0.6.所有电压都出来了,就是不好修,电压没出来才好修。  发表于 2012-8-19 22:18
发表于 2012-8-19 22:13:53 | 只看该作者 �
支持楼主,楼主的意思是,内存基准电压不对,基准电压不等于内存电压。一看就知道有人没认真看贴,呵呵。IBM的待机是没有内存电压,不过比其它的机器,会多个电压。不懂IBM得可以看看IBM上电时序。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
S3状态下才出1.8V的,就是触发后才有的  发表于 2012-8-21 10:22
发表于 2012-8-19 22:15:34 | 只看该作者 �
你说的那个聚本堂很有名嘛?可能不是他们修不好   可能是报价高了客户不休了  然后聚本堂的人就搞点小破坏了  不过这都是次要的  再说一句聚本堂的话    不是人才让他们后悔去吧      不过说来说去还是想说LZ的技术还是蛮不错的
呵呵,这个客户不在乎钱,只要把他机器修好。目测主板所有元件,聚本堂没搞鬼。那两个电容,已经掉很久了。焊盘都是很旧了,都烂了。  详情 回复 发表于 2012-8-19 22:23
发表于 2012-8-19 22:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 22:29:29 | 只看该作者 �
支持楼主,向楼主学习,我也是新手,刚找到师傅,呵呵
发表于 2012-8-20 00:07:26 | 只看该作者 �
聚本堂,湖州修笔记本的聚本堂吗?
呵呵,好像是。  详情 回复 发表于 2012-8-20 18:17
发表于 2012-8-20 07:04:23 | 只看该作者 �
IBM的机器不好修
不过楼主这么快就找到突破点 不简单
发表于 2012-8-20 08:45:19 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2012-8-19 22:00
你要好好谢谢聚本唐!不但要谢,还要上门谢!试想当初他们要了你,你的技术会有提高么,充其量与他们平齐就 ...
要谢谢  那些曾经看不起我们的人。
发表于 2012-8-20 08:47:17 | 只看该作者 �
还叫  聚本堂  这么俗的店名?
发表于 2012-8-20 08:57:24 | 只看该作者 �
要学会拥抱你的敌人,报复心理不要太强
发表于 2012-8-20 08:57:44 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-8-20 10:51:25 | 只看该作者 �
楼主秒杀主板,给力啊.{:soso_e105:}
