- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-27
- 精华
基地笔记本高级班今天下午的课程就是实践,好吧,排队领板子去,拿到手的是块LA-3481,兴高采烈的回座位开修吧。
目测了下,无明显的掉件,测了个电感的阻值都算正常的了,上电吧,待机电流0.02应该是正常的,按开关不触发,测了下3V 5V,不对了,
只有1.6V,翻开图纸查芯片主供电只有6.2V,是不是保护隔离没过?测了PQ8的G级有18.3,管子没打开,想要管子打开,
PR50和PR58必须分压。
要分压PQ17就要导通,测得2脚是0.几V,有点忘了呵,
测PQ41第2脚低电平没问题,那就剩PACIN的问题了。
找到PU1是个393的比较器,1脚要输出高电平才成立,实测8脚4.9V正常,2脚3.3V正常,那么3脚就要高于3.3V才行,只有0.26V。3脚电压是VIN经过PR3,PR6分压的来的,找到后测电压为3.6V,那就对了,再找PR5,额,不见了,由于本人比较懒接将2端焊在一起了,不知道有没影响,接后隔离管G极为7.2V。
按开关触发,电流奔到0.42,手上没CPU,没内存,裸板这电流应该是正常了。
还有一件事是,维修中不小心手持烙铁将自己的笔记本C壳给戳了个洞,坑啊,真的是个坑啊{:soso_e136:},看来以后还要多练焊功才行。
