查看: 1547|回复: 1
主板部分故障
发表于 2012-8-19 18:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为主板部分故障造成的黑屏现象在新一些的机型上相对发生得较多,像富士、柯达、尼康等,主板问题造成的黑屏对于普通用户来说没有简单的办法可以自行检测,只有一种可能性排除法,就是除去上面几种可能剩下的就只是主板问题了。主板问题相对上面几种情况都要复杂些,数码相机维修中心维修的成本也会高很多,具体费用就要分情况讨论了,希望你的相机不会出现此类问题。
发表于 2012-8-19 20:06:31 | 只看该作者 �
有点蒙
