查看: 6183|回复: 10
V星N1996 接硬盘挡bios界面
发表于 2012-8-19 18:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
V星N1996  接硬盘挡bios界面不接硬盘能过 显示找不到硬盘  开始是北桥虚汗 开机重启 加焊后 成了现在的样子了,硬盘挂在南桥下面的呀!南桥坏了?还是北桥没加焊好?大师请留下您高贵的脚印……
补充一点,就是无论接不接硬盘,都进不了BIOS。
补充内容 (2012-8-20 18:21):
这是MS 7236
补充内容 (2012-8-21 19:20):
放了一夜,然后把CPU去掉擦擦,装上,内存条换个插槽,结果上电进系统了。兴奋之余,留给我的是一屋子的疑惑,这到底是怎么回事??
补充内容 (2012-8-30 11:07):
应为北桥故障
发表于 2012-8-19 18:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个硬盘看看
发表于 2012-8-19 18:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘有问题  换个
发表于 2012-8-19 20:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,先画个硬盘试试看
发表于 2012-8-19 20:22:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是的换个硬盘吧
发表于 2012-8-19 20:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换硬盘看看
发表于 2012-8-19 22:38:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
硬盘没问题,换了还是老样子
发表于 2012-8-19 22:46:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先换硬盘,换数据线,看看和电源连接的电源线有没问题,要是硬盘没问题就是别的东西的问题啦,这种很复杂啦,硬盘站主要部分呀,看看硬盘的接口跑跑先看看到底是不是哪里出啦点小问题。
发表于 2012-8-19 22:49:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
排除硬盘及数据线外,还有就是电源是否供电不足,在临界点,一个硬盘要10w左右。
发表于 2012-8-19 23:30:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换个电源试试,功率不足也会出现这样的问题。
发表于 2012-8-24 09:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
从你的补充资料来看,只能是其中一个部件接触不良~~~~
