查看: 2152|回复: 0
CPU_FAN不转
发表于 2008-7-16 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今下午,朋友送来一MSI  RS690主板,告我的故障现象是CPU_FAN不转,我量了CPU_FAN四个脚的电压,第二脚的电压应该是随着CPU温度的高低来调节的。一般在5V_10V左右,而此板的电压为0,我看了电路图,知道电压是由一U45给出的!我量了U45的输入电压,均正常 ,只是输出没电压,初步怀疑为U45不良。查I/O通U45之间的电路也正常。换掉U45。CPU_FAN OK!!帮了朋友的忙,自己也积累了维修经验!··
参与人数 1威望 +2 收起 理由
十万个V什么 + 2 不错的经验,最好把相关IC的型号补上,更方
