查看: 3701|回复: 8
坛里师傅看看这两款温控适合做BGA返修台(DIY)上下风控
发表于 2012-8-19 16:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   1.
XMT-808P程序型仪表用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行控制的场合。它具有强大的编程及操作能力,可进一步提高控制设备的自动化程度。它具备30段程序编排功能,可设置任意大小的给定值升、降斜率;具有跳转、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,可在程序控制运行中修改程序;具备二路事件输出功能。可通过报警输出控制其他设备联锁动作,进一步提高设备自动化能力;具有停电处理模式,使程序执行更有质量及更完善.
1、输入规格及范围:热电偶:K(-50~1300℃)、S(-50~+1700℃)、T(-200~+350℃)、E(0~800℃)、J(0~1000℃)、B(0~1800℃)、N(0~1300℃)、WRe(0~2300℃)、热电阻:CU50(-50~150℃)、PT100(-20~600℃)线性电压:0~5V、1~5V、0~1V、0~100mV、0~20mV线性电流(需外接分流电阻):0~10mA、0~20mA、4~20mA
2、测量精度:热电阻、线性电压、线性电流0.5级+1字热电偶输入应采用铜电阻补偿冷端或冰点补偿冷端时0.5级+1字;仪表对B、S、WRE分度号在0~600℃范围内可进行测量,但测量精度无法达到0.5级;
3、分辨力:1、0.1
4、响应时间: ≤0.5秒
5、调节方式:二位式控制方式(回差可调)、常规PID控制方式(参数自整定功能)、人工智能控制方式(包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法)
6、输出规格:继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/7A或30VDC/10A;SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器);可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅;2个单向可控硅反向并联;线性电流输出:0~24mA间可任意定义起始电流及终端电流值(电压范围11~23VDC);
7、通讯支持RS485通讯模式,采用AIBUS通讯协议,波特率支持以下几种选择:1200bps、4800bps、7200bps、9600bps
8、报警输出支持两个无源触点输出,触点容量250VAC/7A;支持上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警等4种报警输出方式(最多可输出2路);
9、手动功能:自动/手动双向无扰动切换
10、外型尺寸及开孔(mm)160×80×125开孔 152×76
11、电源供电85V-242VAC,50-60HZ;电源消耗 ≤4W
12、工作条件环境温度:0~50℃,相对湿度不大于85%的无腐蚀性气体及无强电磁干扰的场所
13、产品认证通过CE欧共体安全认证及ROHS环保认证
2
3、分辨力:1、0.1
4、响应时间: ≤0.5秒
9、手动功能:自动/手动双向无扰动切换
10、外型尺寸及开孔(mm)96×96×110 开孔92×92
第一款,150包快,卖你一个。  发表于 2012-8-27 22:01
发表于 2012-8-19 17:56:33 | 只看该作者 �
不知道价格是多少,第一款还是不错的,
发表于 2012-8-19 20:55:33 | 只看该作者 �
价格不贵淘宝大概200多点左右
发表于 2012-8-20 19:01:17 | 只看该作者 �
XMT-808P程序型仪表程序段设定运行的时间,单位是分; BGA返修台程序段设定运行的时间单位是秒.
发表于 2012-8-21 00:00:12 | 只看该作者 �
看上去好像是浙江余姚产的。
发表于 2012-8-27 21:28:14 | 只看该作者 �
还是买国产PC410吧,淘宝价格300
PC410有300块的?给我地址,我要!  发表于 2012-8-28 09:36
发表于 2012-8-27 21:46:53 | 只看该作者 �
就是两种外形而已,里面一模一样,何来两款之说
发表于 2012-8-28 09:38:11 | 只看该作者 �
做BGA控制,要么最简单的,不超过100块的表,要么找好点的比如PC410.
不上不下的东西,纯粹是浪费钱、时间,你用过就知道了。
那个表我问过了,最小控制单位是一分钟,没什么用。
发表于 2012-9-1 06:27:17 | 只看该作者 �
控制单位是分钟,不好用
