查看: 1367|回复: 4
奇怪的主板无复位一例
发表于 2008-7-16 20:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天刚搞定这个故障,我估计这里有修主板的还没碰到过这个故障。一块硕泰克INTEL小南桥的845主板,开机诊断卡显示FF并且复位灯常亮。把主板从机箱上拆下来,反复观察,无异样,然后再上电上假负载,各处电压都正常。上CPU后主板竟然可以点亮。怀疑是机箱上的RESET线短路,但是把主板放回机箱后不插RESET线诊断卡显示还是没有复位并且FF。于是换了电源,一切OK。把坏的电源拆开后发现电容330UF/220V和电容1000UF/16V鼓起,由于没有耐压220V的电容,从家电维修那里搞了个220UF/250V的电容换上后,一切搞定。
结论:电源爆小电容一般会引发触发困难或机器不稳定刻录盘老失败等现象,但是碰到爆耐压220V的大电容会引起主板无复位现象,希望引起注意。
[ 本帖最后由 怪特火 于 2008-7-16 20:35 编辑 ]
发表于 2008-7-16 20:41:08 | 只看该作者 �
开机检测首先换上自己的好电源!
发表于 2008-7-16 20:43:32 | 只看该作者 �
电源不良引起的主板可以触发无显示的情况老鸟们应该见得多了,所以说做维修的一定要用好一点的电源,另外有时间应该拜读下老张的帖子http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-53517-1-1.html
发表于 2008-7-16 21:37:48 | 只看该作者 �
电压不稳造成主板的供电出问题,而主板任何一处供电出问题都会造成无复位,并且FF,这是经常见到的。
发表于 2008-7-16 22:22:31 | 只看该作者 �
修板 用自己的专用电源是起码的常识,我们一般是在修板的电源上加一个开关。
