查看: 4541|回复: 7
a1761的管子是个什么结构的三极管
发表于 2012-8-19 15:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指点型号为a1761的管子是个什么结构的三极管,能用什么代换?
具体情况是这样子的:维修一台针式打印机的电源板不无输出,测得A1761的三极管被击穿!电源部分输出35V和5V两个电压,变压器出来只有一个整流管输出35V电压,5V电压是通过A1761转换出来的(根据测量估计是这样子,不敢肯定)由于A1761的管子已被击穿5V和35V直接短路,所以导致没有电压输出,取下A1761的管子35V能够正常输出,但是没有5v,由于没有电路图,自己从网上找资料没有A1761的资料可找,而A1761貌似是通过后面的TL494来控制的。具体量得A1761的1脚与35V相连,2脚与5V相连,3脚是通过一个470欧姆的管子与TL494的8脚相连。
发表于 2012-8-19 16:37:48 | 只看该作者 �
aaaaa1761.pdf
1761.pdf
160.62 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-19 16:54:31 | 只看该作者 �
感谢二楼的朋友,但是看了PDF还是没多大用处,手上是在是找不到这个管子,不知道有没有代换的元器件,或者通过其他方法转换个5V出来能不能用,比如说用个电阻从35V那里分压一个5V出来,会不会被后面拉低。
发表于 2012-8-19 18:01:36 | 只看该作者 �
如果要5V电压,找个7805来代换即可。。
7805是输入12V输出5V ,可以变压器出来的是35V,不可以改吧?  发表于 2012-8-21 08:35
发表于 2012-8-19 18:07:53 | 只看该作者 �
A是PNP三极管
发表于 2012-8-19 19:23:36 | 只看该作者 �
是PNP三极管
发表于 2012-8-19 20:20:37 | 只看该作者 �
2SA1761是PNP三极管 1W的  代用的也不少,电子元件的商店都有卖的
发表于 2012-8-20 00:35:31 | 只看该作者 �
太精辟了,应该有很多,感谢二的图纸,只要他的工作条件,应该可以改出来
